Motor dreht sofort hoch
  • moelle
  • November 22, 2006 at 21:12
  • moelle
    Lörrach
    V50
    Ich hab eine Vespa V50 gekauft, aber beim starten dreht der Motor sofort hoch und nach einiger Zeit wieder runter und irgendwan wider hoch beim gas geben fällt die drehzahl wieder runter und Motor geht fast aus.
    Den Vergaser hab ich mal gereinigt aber das problem war immer noch da.
    Hab gehört dass es an den Simaringe liegen könnte.
    Kann mir eventuell jamand weiter helfen, wo das Problem liegen könnte.
    Danke im voraus.
    Einmal editiert, zuletzt von moelle (November 22, 2006 at 21:43)
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • November 22, 2006 at 21:18
    das standgas ist zu hoch eingestelklt musste mal die foren suche bemühenunter
    vergaser einstellen
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • November 23, 2006 at 09:32
    manchmal soll es ja auch helfen, den filzring zwischen vergaser und ansaugstutzen zu fetten oder zu ersetzen.
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • November 23, 2006 at 09:33
    immer erst dieses "motorgespalte" ....
    teste erstmal:
    - vergasereinstellung (standgas...)
    - vergaserbefestigung auf ansaugrohr
    - filzdichtung zwischen ansaugrohr und vergaser vorhanden?
    - dichtung zwischen ansaugrohr und motorgehäuse dicht?
    - ansaugrohr durchgerostet/zieht dadurch luft etc.?
    - wellendichtring unter zündplatte (an kurbelwelle) intakt/verrutscht?
    - zylinderfussdichtung dicht?
    gruss.
    • November 23, 2006 at 12:48
    Aber wie schon erwähnt: Wenn das alles nix bringt, dann ist es wohl der Motor!
  • moelle
    Lörrach
    V50
    • November 27, 2006 at 21:22
    Proplem war doch der Vergaser, hatte irgenwie Luft gezogen.
    Danke für eure Hilfe.
    Moelle
  • Motor Revision + Sonstige Arbeiten für Alle Px 80 125 150 200 + Baugleiche
    • Schrauber_7
    • May 22, 2011 at 12:24
    • Angebote & Dienstleistungen
  • Xl2 Automatik Vergaser
    • Timeline
    • February 25, 2017 at 16:25
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa Motor
