P200E Motor läßt sich nicht Spalten?
  • mannohneplan
  • November 24, 2006 at 07:23
  • mannohneplan
    Daheim
    Fahren alle mit Motor
    Moin,
    ich bekomme meinen Motor nicht gespalten, Welchen Schritt bzw. Schraube habe ich vergessen? So das habe ich bis jetzt gemacht:
    1. Auspuff ab
    2. Motor(alle Züge ab) ausgebaut
    3. Zylinder mit Stehbolzen ab
    4. Schaltraste ab
    5. Polrad ab
    6. Lichtmaschine ab
    7. Kickstarter ab
    8. Kupplung raus
    9. die 7 Gehäusebolzen herausgenommen
    10. die Muttern unter Lichtmaschine herausgenommen
    11. den Passstift ausgetrieben
    12. Die eine große Schraube direkt am Kupplungsdeckel gelöst.
    Jetzt müsste sich der Motor doch spalten lassen, aber ich bekomme das Teil nicht in zwei Hälften. Mit dem Gummihammer habe ich es auch schon versucht.
    Was hab ich nur vergessen?
    Bye
    Marcus
    Einmal editiert, zuletzt von mannohneplan (November 24, 2006 at 07:24)
  • Nero
    MA
    PX 200 E
    • November 24, 2006 at 13:35
    Es scheint so, wie wenn Du nichts vergessen hast.
    Es kommt mitunter vor, dass die beiden Hälften festgebacken sind, sodass du versuchen solltest, sie mit einem stumpfen Gegenstand (Holzkeil o.ä.) auseinanderzudrücken. Pass dabei auf, dass du das Gehäuse nicht beschädigst, da der Gußkram nicht unempfindlich ist.
    Viel Erfolg!
  • mannohneplan
    Daheim
    • November 24, 2006 at 15:41
    Gruß,
    also ich hab alles versucht die Sch.... geht nicht ganz auseinander. Hab mal ein paar Bilder gemacht. Ach ja für was ist die Schraube, bzw. ist das ein Bolzen der raus muss?
    Bye
    Marcus
      • 79.79 kB
      • 1,000 × 667
      • 44.62 kB
      • 1,000 × 667
      • 71.96 kB
      • 1,000 × 667
      • 117.49 kB
      • 1,000 × 667
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 24, 2006 at 16:11
    Der Kringel zeigt den hinteren Teil der Nebengelegewelle.Die Mutter muß zum spalten nicht ab.
    Von hinten mit dem Gummihammer gegen den Lüfterradkanal
    Neben der Passstiftaufnahme kannst du ein stück holz ansetzen(limaseitiges Gehäuse steht da etwas vor) und soft gegenkloppen.
    Dann sollten selbst mit Dichtmasse geklebet Motoren auseinanderfallen.
    Weapons of Mass Destruction
    Einmal editiert, zuletzt von Fettkimme (November 24, 2006 at 16:17)
  • mannohneplan
    Daheim
    • November 24, 2006 at 16:24
    Gruß,
    also ich hab schon wie ein Blöder mit dem Gummihammer gekloppt, wenn ich noch fester schlage brechen mir die Motorhälften durch.
    Fettkimme: Die Idee mit dem Holz an der Passstiftaufnahme hatte ich auch schon, leider auch kein Erfolg.
    Bye
    Marcus
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 24, 2006 at 18:20
    der Gehäusebolzen, der am nächsten am Kickstarter sitzt, rostet gern im Gehäse fest.... ließ der sich ohne (oder mit sanfter) Gewalt rausmachen??
    Kickstarter dranschrauben...runtergedrückt halten.... und von hinten mit dem Schonhammer gegen den Kickstarter schlagen.
    notfalls mit Sägeblatt im Spalt den widerspenstigen Bolzen absägen
    Rita
  • mannohneplan
    Daheim
    • November 24, 2006 at 18:56
    Gruß,
    ist das am Ende auch ein Bolzen, siehe Bild?
    Nun gut Morgen gebe ich noch mal alles, ich werde Euch berichten.
    Bye
    Marcus
      • 118.8 kB
      • 1,000 × 667
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 24, 2006 at 19:49
    GENAU das ist der Übeltäter.....der mich schon an manchem Motor eine Stunde Mehrarbeit gekostet hat....
    weich den mal über Nacht mit Rostlöser ein...
    von hinten aus dem Hohlraum der Schwinge reichlich einfüllen
    Rita
  • mannohneplan
    Daheim
    • November 25, 2006 at 10:02
    Moin,
    ich bin am verzweifeln, der rot markierte Bolzen in der nähe vom Kickstarter löst sich einfach nicht von der LiMa-Motorhälfte. Habe diesen wie beschrieben, über Nacht, mit rostlöser einweichen lassen.
    Ist der Bolzen eigentlich fest mit der Ku-Motorhälfte verbunden, oder kann ich den austreiben? Wenn der Bolzen nicht fest verbunden ist kommt nachher nämlich der schwere Hammer zum Einsatz, mir reicht es nämlich. Ab jetzt ist der Zeitpunkt gekommen wo rohe Gewalt eingesetzt wird.
    Bye
    Marcus
    2 Mal editiert, zuletzt von mannohneplan (November 25, 2006 at 15:10)
  • mannohneplan
    Daheim
    • November 25, 2006 at 17:03
    Gruß,
    ist ist geschafft :D :D :D. Mit roher Gewalt habe ich die Schraube mit einem großen Hammer ausgetrieben. Hier mal ein Bild von der sch.... Schraube.
    So nach soviel Streß geh ich erst mal einen heben.
    Und noch mal vielen dank für die Tipp´s.
    Bye
    Marcus
      • 81 kB
      • 1,000 × 667
    Einmal editiert, zuletzt von mannohneplan (November 25, 2006 at 17:04)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • November 25, 2006 at 17:35
    Na dann Prost !
  • Vespa Motor
