So wie bekomm ich den Basbowdenzug bei einer Vespa pk 50 xl eingebaut muss ich dazu was ausbauen? kann mir dazu jemand ne anleitung schreiben ?
Bowdenzug einbauen (pk 50 xl)
Hallo;
dazu sollte man wissen ob der alte Zug noch drinnen ist. Dann ist das ganze einfach. Neuen Innenzug von der Vergaserseite in die vorhandene Hülle einschieben und im Lenker Schraubnippel verwenden.
Wenn der gesamte Zug ersetzt werden soll, den alten Zug an der Vergaserseite mit einer dünnen Kordel verbinden dann den Zug zum Lenker hin herausziehen. Kordel an den neuen Zug binden und zum Vergaser hin einziehen. Es empfielt sich dafür die Kaskade abzunehmen.MfG klaus
Original von kasonova
beide "Außenzüge" mit einer abgesägten Blechschraube zusammenschrauben
dann den alten mit dem neuen rausschieben, fertig
musst nichtmal die Kaskade oder sonstwas abnehmenaber sylle, erläuter mal dein problem und was du genau machen willst
mein problem ist das ich den punkt nicht finde.Am vergaser wo der zug ausgehängt oder eineghängt wird.Was muss ich dazu runterschrauben.Aso ist nur der innenzug nicht die hülle
der zug ist auch nicht am vergaser eingehängt sondern unten am motorblock von da aus wird die kraft über ein gestänge übertragen
wo da genau haste ein bild für mich
