Bowdenzug einbauen (pk 50 xl)
  • Hallo;
    dazu sollte man wissen ob der alte Zug noch drinnen ist. Dann ist das ganze einfach. Neuen Innenzug von der Vergaserseite in die vorhandene Hülle einschieben und im Lenker Schraubnippel verwenden.
    Wenn der gesamte Zug ersetzt werden soll, den alten Zug an der Vergaserseite mit einer dünnen Kordel verbinden dann den Zug zum Lenker hin herausziehen. Kordel an den neuen Zug binden und zum Vergaser hin einziehen. Es empfielt sich dafür die Kaskade abzunehmen.
    MfG klaus
  • Zitat
    Original von kasonova
    MfG klaus
    beide "Außenzüge" mit einer abgesägten Blechschraube zusammenschrauben
    dann den alten mit dem neuen rausschieben, fertig
    musst nichtmal die Kaskade oder sonstwas abnehmen
    aber sylle, erläuter mal dein problem und was du genau machen willst
  • der zug ist auch nicht am vergaser eingehängt sondern unten am motorblock von da aus wird die kraft über ein gestänge übertragen
