Fehlzündungen bei kalten Motor?
  • ralph
  • November 27, 2006 at 14:58
  • ralph
    50 Special
    Hi :)
    Wenn ich starte, bei kaltem motor und vollgas fahre dann hab ich totale fehlzündung. Nach 5-10 minuten geht das weg und ich kann wieder mit vollgas fahren.
    woran kann das liegne?
    mfg Ralph Thaller
    Ps: Ist eine Vespa 50 Spezial
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • November 27, 2006 at 16:55
    Hätte auf den Kondensator getippt. Aber da äußert sich das Symptom gerade andersherum.
    vielleicht solltes Du die Karre erstmal vorsichtig warmfahren und dann erst Gas geben. Wie lange lässt Du den Choke gezogen?
    Daniel
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • November 27, 2006 at 19:49
    Könnte sein das deine Gaserbedüsung probleme mit den morgendlichen Witterungsverhältnissen hat. :D
    Biste die Motorkombi schon letzten Winter gefahren?
    Kontaktfläche der Kontakte gecheckt?Eventl. mal den Schmiefilz fetten gegen Morgentau ;).
    Weapons of Mass Destruction
  • elbochos
    • November 28, 2006 at 21:44
    Ich muss meine zur Zeit immer anschieben, da ich gar keinen Choke habe :D, dann braucht sie ca. ne Minute wo sie rumspotzt, und dann geht sie wie ne eins. Klingt wie Ante schon schrieb nach Gaserproblem
    Daniel
  • ralph
    50 Special
    • December 5, 2006 at 11:59
    mhm es wird irgendwie immer schlimmer o.0
    mittlerweile hat sie am anfang richtig derbe fehlzündungen und dann während der fahrt wirds zwar weniger ber geht es ruckelt immer noch so...
    kann es sein das sie vl. zu fett läuft? oder falscher zuündzeitpunkt?
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • December 5, 2006 at 12:52
    Wie sieht den die Zündkerze aus?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • December 5, 2006 at 14:38
    Genau erstmal neue Kerze rein und stell die Kontakte ein um die Elektrik als F-Quelle auszuschalten.
    Anleitung dazu hier klicken dann im Tacho unten rechts Technik>Reperaturen A-Z > Zündkontakte einstellen.
  • ralph
    50 Special
    • December 5, 2006 at 14:40
    welche kerze kannst du mir empfehlenß
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • December 6, 2006 at 06:08
    NGK B6HIX das beste auf den Markt leider nicht ganz billig so um die 13 €
  • ralph
    50 Special
    • December 7, 2006 at 08:55
    wo bekomm ich die her?
    der händler meines vertrauens (vespahandel.at) hat im onlineshop nur die NGK B6HS...
    is des schlimm wenn ich die nehme?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • December 7, 2006 at 16:51
    Die besagte Kerze bekommst Du zb. bei Louis , kannst natürlich die normale HS nehmen !
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündung
