Räder haben Spiel
  • Roman Esco
  • September 27, 2008 at 15:32
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Mir ist aufgefallen, das bei meienr PX beide Räder Spiel aufweisen (hinten mehr als vorne).
    Ich werde zuerst die Trommel lösen und neu festziehen.
    Dürfen die Räder etwas Spiel haben wenn die Vespa auf der Seite liegt und man am Rad zerrt?
  • Geli
    nähe Lindau
    50R, VNB, Sprint
    • September 27, 2008 at 21:18
    Bin mir nicht sicher ob das normal od besorgniserregend sein sollte aber bei meiner Vespa war, als das Vorderrad spiel hatte, ein abgenutztes Gewinde von der Achse schuld. Da hat sich dann die Kronenmutter beim fahren durch die Vibrationen gelockert und deswegen war da Spiel.
    Würde die beim fahren mal runtergehn möcht ich nicht auf dem Roller sitzen.
    Schau doch einfach mal nach an was es liegen könnte.
    lg,
    geli
    http://www.vespassione-shop.de *get dressed*
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 28, 2008 at 01:18
    ich werd natürlich nachschauen.
    Dachte nur dass es bei der PX vielleicht ok ist wenn die etwas Spiel weil was-weiss-ich-was
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 28, 2008 at 09:05
    Ich hab bei meinen LF's gerade mal nachgesehen - Nein, kein Spiel.
    Solltest auf jeden Fall die Ursache / Lager auswechseln.
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • September 28, 2008 at 10:17
    Bei mir hat das Hinterrad minimal Spiel, vielleicht bei kräftigem Ziehen so 2mm. Das finde ich noch in Ordnung. Alles darüber sollte aber wirklich nicht sein und spricht für ausgelutschtes Gewinde bzw. ausgelutschte Zähne an der Trommel, schlechte Befestigung oder verschlissene Lager.
    Hessisch by nature
  • XL 2 Komplettrevision
    • JebigaJohnny
    • June 11, 2017 at 15:36
    • 1965
    • February 4, 2017 at 08:37
