  • Mir ist aufgefallen, das bei meienr PX beide Räder Spiel aufweisen (hinten mehr als vorne).
    Ich werde zuerst die Trommel lösen und neu festziehen.
    Dürfen die Räder etwas Spiel haben wenn die Vespa auf der Seite liegt und man am Rad zerrt?
    10% auf alles mit Newsletter-Code
  • Bin mir nicht sicher ob das normal od besorgniserregend sein sollte aber bei meiner Vespa war, als das Vorderrad spiel hatte, ein abgenutztes Gewinde von der Achse schuld. Da hat sich dann die Kronenmutter beim fahren durch die Vibrationen gelockert und deswegen war da Spiel.
    Würde die beim fahren mal runtergehn möcht ich nicht auf dem Roller sitzen.
    Schau doch einfach mal nach an was es liegen könnte.
  • Bei mir hat das Hinterrad minimal Spiel, vielleicht bei kräftigem Ziehen so 2mm. Das finde ich noch in Ordnung. Alles darüber sollte aber wirklich nicht sein und spricht für ausgelutschtes Gewinde bzw. ausgelutschte Zähne an der Trommel, schlechte Befestigung oder verschlissene Lager.
    Hessisch by nature
