neuer zylinder aber welcher ?
  • Filipo83
  • September 27, 2008 at 16:52
  • Filipo83
    PK 50 XL II Baujahr 90
    hallo habe als übersetzung ein 3.72 primär will mir jetzt nen neuen zylinder zulegen was könnt ihr mir da empfehlen? da ich in der eifel wohne sollte er nicht beim kleinsten hügel in die knie gehen auch nicht bei grösseren :) was haltet ihr vom 105 Polini
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 27, 2008 at 17:01
    oder einen 85ccm
  • Filipo83
    • September 27, 2008 at 17:43
    also was würde gegen einen 105 sprechen und was für einen 85 ?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • September 27, 2008 at 18:21
    der 85er ist recht anspruchslos und ein reines Arbeitstier.
    Der 100er ist schon recht laut
    Der 85er bringt wenig Drehzahl, aber meine 100kg bringt er ganz ordentlich in Schwung.
    Der 100er braucht schon den 19er Vergaser, und auch eine bearbeitete Welle ist hier dringend anzuraten. Das 3.72 funktioniert mit beiden Sätzen.
    Beide Sätze sind empfehlenswert
  • Filipo83
    • September 27, 2008 at 18:54
    was meinst du mit überarbeiteter welle? fahre nämlich zur zeit nen 75 polini und am berg geht der doch schon relativ schnell unter.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • September 27, 2008 at 20:50
    Welle berbeitet heißt Gewichtsreduktion und neu wuchten. Dreht dann sauberer und flotter.
  • Filipo83
    • September 28, 2008 at 11:15
    kann ich den 85 zylinder den noch mit dem 16/15 dell otro vergaser weiter fahren oder muss ich mir nen 19 zulegen ?
    habe jetzt gelesen das der 85er 900 umdrehungen weniger hat als der 75 er von polini wie macht sich das denn bemerkbar beim fahren ?
    wer erfahrungen mit dem 85 polini hat meldet euch !
    Einmal editiert, zuletzt von Filipo83 (September 28, 2008 at 11:31)
    • September 28, 2008 at 14:14
    Beim 85ccm Zylinder ist ein größrerer Vergaser zwingend erforderlich da der zylinder sonst nicht ausreichend geschmiert wird und so ein kolbenklemmer dabei herauskommt .
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • September 29, 2008 at 07:44
    @SHOVA
    Wieder mal ein Frage an Shova klatschen-)
    Welchen 85er hast du denn ?( Polini oder DR
    Und was ist dein restliches Setup.
    Bin nämlich auch mit dem Gedanken an einem 85er.
    Was hast den Vmax
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
    3 Mal editiert, zuletzt von skifreerider01 (September 29, 2008 at 16:11)
    • September 29, 2008 at 08:22
    wenn du 3,72 drin hast, dann ist der 85er denke ich am passendsten der 100er dreht dann schon wieder sehr, da könnte man schon über eine 3,0 nachdenken. ist aber die frage, ob du max. speed willst oder einfach nur schnell vom fleck weg
  • Vespa Zylinder
