Gewinde an Lenkkopfabdeckung abgebrochen. Reparatur möglich?
  • ChinEnte
  • December 4, 2006 at 22:11
  • ChinEnte
    Schwieberdingen
    Cosa 200 '91
    Hallo leute,
    ich hab heute meine Vespa n bissl zerlegt und als ich die Lenkkopfabdeckung abgemacht hab. War eigentlich nur noch eine Schraube wirkungsvoll und eben die Spiegel. Des Teil is ja nur aus Plastik und da sind ja die Gewinde eingelassen. Und die Teile sind halt rausgebrochen. Kann man die irgendwie wieder fest machen. Normaler Plastikkleber hält da net oder? Wegen der Vibration....
    Ich hab auch schon in diversen Shopsgeschaut nach nem ersatz gesucht. Habt ihr da noch ne Idee. Bei Egay gabs auch nix.
    Aso noch ne Frage... Wie bekomme ich den Kotflügel vom Vorderrad ab?
    Muss ich dazu die ganze Lenksäuleabbauen? oder gibts da noch andre möglichkeiten?
    Danke schon mal
    Andi
    Einmal editiert, zuletzt von ChinEnte (December 4, 2006 at 22:17)
  • Salino
    • December 5, 2006 at 05:42
    Naja, Du kannst den Kotflügel auch abflexen :D
    Spass beiseite-ja, alles musst Du abbbauen :(
    Die Lenkkopfabdeckung ist insgesamt recht fragil. Die Innenteile-also die Gegenteile für die Schrauben kannst Du einzeln kaufen.Ist es aber abgebrochen, so musst Du über eine Neuanschaffung nachdenken.
    Ich würde mir gleich ne Chromabdeckung besorgen oder ne gebrauchte.
    Einmal editiert, zuletzt von Salino (December 5, 2006 at 19:13)
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • December 5, 2006 at 10:37
    wg. der ausgebrochenen gewinde:
    versuchs mit epoxid-harz.
    1. schraube einfetten (silikon o.ä.)
    2. epoxidharz ins gewindeloch
    3. schraube reindrehen
    4. aushärten lassen
    5. schraube rausdrehen
    6. wenns nicht klappt neu kaufen :D
    gruss.
  • ChinEnte
    Schwieberdingen
    Cosa 200 '91
    • December 5, 2006 at 12:42
    des Problem ist des gewinde ist mit samt dem plastik außenrum abgebrochen. Ich mach nachher n paar pics.. :(
  • derbastian
    berlin
    • December 5, 2006 at 13:01
    bruchstellen kannst du auch mit epoxidharz und glasfasermatten "flicken"
    und danach abschleifen - ist halt nur nen gewisser arbeitsaufwand damit
    verbunden.
    aber ja, zeig mal nen paar pics...
  • ChinEnte
    Schwieberdingen
    Cosa 200 '91
    • December 7, 2006 at 01:23
    So hab hier n bild
    oben links ist noch des gewinde drinne aber die andren 3 sind ab. 2 hab ich mal auf die rückseite vom tacho gelegt... die 4 gewinde ganz außen sind komplett plastik und alle im arsch...
      • 144.81 kB
    Einmal editiert, zuletzt von ChinEnte (December 7, 2006 at 01:25)
  • Salino
    • December 7, 2006 at 05:28
    Siehe obigen Beitrag von mir :(
    • December 7, 2006 at 06:24
    Die einzige Möglichkeit daran noch was zu retten wäre die abgebrochenen Teile zu ordnen und zu verkleben! Dazu brauchst du dann allerdings schon Epoxidharz oder 'nen sehr heftigen 2-K-Kleber.
    Einfacher ist aber sicher 'ne neue Abdeckung!
  • ChinEnte
    Schwieberdingen
    Cosa 200 '91
    • December 7, 2006 at 13:05
    Ich würd mir ja auch ne neue Abdeckung bestellen. Nur wo? Hier in heidelberg gibts laut internet nen Vespa Shop. Da stehen 2 nummern dabei die eine ist nicht vergeben und die andre immer besetzt...
    bei scooter center und sip scootershop hab ich die auch net gefunden. Genausowenig bei ebay... :(
    Habt ihr da noch ne idee?
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • December 7, 2006 at 13:13
    Ruf doch einfach mal bei SIP an. Die Leute dort sind echt hilfsbereit.
    Habe bis jetzt nur gute Erfahrungen damit gemacht.
    Robert
  • ChinEnte
    Schwieberdingen
    Cosa 200 '91
    • December 7, 2006 at 15:28
    Also die Ansage bei dem Shop is ja mal geil. Aber die haben die Abdeckung auch net... :(
  • ChinEnte
    Schwieberdingen
    Cosa 200 '91
    • December 7, 2006 at 20:40
    kann mir vllt noch jemand sagen wie ich das handschuhfach abbauen kann. bzw wo die schrauben dafür sind?
    und wenn ich die Lenkung ausbauen will, muss ich da nur diese 2 muttern oben lösen?
    wär nett wenn ihr mir die fragen noch beantworten könntet
