Motor Umbau PK50 XL2 von 3 Gang auf 4 Gang Möglich ?
  • Silvester78
  • October 1, 2008 at 13:51
  • Silvester78
    Göppingen
    PK50 XL2
    Hallo alle zusammen,
    kann man einen PK50XL2 Motor von 3 Gang auf 4 Gang umrüsten?
    Wenn ja was brauche ich alles für Teile?
    Im vorraus besten Dank.
    MFG
    Silvester78
    • October 1, 2008 at 14:03
    Normalerweise haben alle in Deutschland verkauften XL 2 Motoren 4-Gang Getriebe.
    Falls du einen italienischen Motor hast, brauchst du Hauptwelle mit Gangritzeln, Nebenwelle ("Tannenbaum") und ggf. eine andere Primärübersetzung, damit die Gesamtübersetzung noch stimmig ist. Bis auf die Primärübersetzung kannst du die Teile von jeder PK verwenden, egal welchen Baujahres oder Hubraum.
    • October 1, 2008 at 15:41
    naja, die zahnräder und die schaltklaue müssten reichen, ganze antriebswelle ist übertrieben.
    also sowas hätte ich noch liegen, wenn du danach suchst. auch komplett mit nebenwelle. schaltklaue nicht mehr top aber noch problemlos fahrbar.
  • leducati
    Münsterland
    Vespa PK 50 Baujahr 1989
    • March 30, 2010 at 20:42
    Hat das geklappt mit dem umbau?
    Passte das mit den Schaltwegen?
    Würde mich über weitere Infos freuen!
    Mfg
    peter
    • March 31, 2010 at 08:23
    wow. du hast n 2 jahre altes thema ausgegraben, dafür ein großes
    [Blockierte Grafik: http://www.caseumbau.de/forum/wcf/images/smilies/cu_respekt.gif]
    und: schaltwege ändern sich nicht
    du brauchst die nebenwelle, die zahnräder, die passende schaltklaue und alles wird gut.
  • leducati
    Münsterland
    • March 31, 2010 at 08:34
    Hi,
    super danke für die Antwort, habe zu allem was im Forum gefunden nur zu den Schaltwegen leider nicht...!
    Aber dann bin ich jetzt ja beruhigt.
    Gestern abend schonmal Motor ausgebaut..., am wochenende geht es weiter...
    peter
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • March 31, 2010 at 09:11
    fragt sich nur ob es sich lohnt von 3-gang auf 4-gang umzubauen. :whistling: was hast du denn genau vor mit dem motor?
    schöne grüße
    We Are the Mods!
  • leducati
    Münsterland
    • March 31, 2010 at 10:21
    Entspannt cruisen...! keine wildes aufmotzen...!
    Habe nur eben noch ein 4 Gang Getriebe hier liegen..., mehr gänge mehr schalten (was mir spaß macht..;-) mehr drehmoment auswahl am rad...!
  • leducati
    Münsterland
    • December 1, 2010 at 13:19
    Kurzes resultat:
    Umbau hat super geklappt, passt alles! Fahre jetzt seid 1 Jahr mit 4 Gängen ohne Probleme!
    Mein Tipp für alle nachmacher:
    1) Neue Papierdichtungen kaufen und auch verwenden, sonst habter nachher eine Tropfsteinhöhle!
    2) evtl Primär updaten und auf eine etwas bessere umsteigen ;-)!
    Viel Spaß!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • December 1, 2010 at 13:49
    zu 1. ne neue dichtung nimmt man auch immer her! alles andere ist pfusch und bedeutet nur mehr arbeitsaufwand.
    zu 2. stand bereits im 2. posting in diesem topic, dass es ratsam wäre auf eine andere primär zu wechseln...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
