Aufkleber
  • schwertfeger2
  • October 1, 2008 at 18:43
  • schwertfeger2
    et3
    Hallo, bin neu hier und habe gleich mal eine blöde frage. ich habe mir einen restaurioerten roller gekauft. dazu im internet ein abziehaufkleber für einfahrhinweise (in orig. italienisch). wo bringe ich den aufkleber an (wo ist er beim orig et3) und wie geht der aufkleber ab?
    viele dank gruß rick
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 1, 2008 at 20:16
    hi
    der aufkleber geht am einfachsten und vorallem lackschonensten mit einen HeißluftFön ab >> aufkleber gut anwärmen (achtung nie zu lange auf eine stelle heizen ) dann stück für stück abziehen , kleberückstände lassen sich dann einfach mit silikonentferner beseitigen
    Der Aufkleber gehört m.M nach auf die innenseite des Beinschilds auf der Motorseite
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • schwertfeger2
    et3
    • October 1, 2008 at 20:46
    danke!
  • schwertfeger2
    et3
    • October 2, 2008 at 14:15
    bekomme den aufkleber nicht runter? kann mir da wer tipps geben. brauch ich da einen speziellen fön?
    gruß
    • October 2, 2008 at 14:24
    Verstehe ich das jetzt richtig - du hast an deinem restaurierten Roller noch keine Einfahrvorschrift kleben, sondern möchtest so einen Aufkleber erst neu anbringen und weißt nicht wie?
    Falls ja, sagt dir "Wasseraufkleber" etwas? Funktionsweise ähnlich wie die Klebetattoos aus dem Kaugummiautomaten.
  • schwertfeger2
    et3
    • October 2, 2008 at 14:43
    jo, danke. jetzt ist er dran!
    gruß
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 2, 2008 at 17:15
    Kommt der nicht links hin?
  • Maxi66
    • October 2, 2008 at 17:59
    Hier ein Link
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 2, 2008 at 18:01
    jetz is zu spät er klebt ja schon so wie es oben steht ;)
    http://www.rprt.de
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • GS/3 --> goes nix mehr Quattrini --> Malossi MHR 187, Elron, MRP, .....
    • Labelsucker
    • November 24, 2013 at 19:05
  • Aufkleber und Leuchten
    • Stinkstiefel
    • September 4, 2014 at 16:52
    • Angebote & Dienstleistungen
  • Special Bj1976 steht da wie frisch vom Laufband
    • Michi 160 GS
    • July 15, 2017 at 13:54
  • Original Lack Frage PK 50 XL
    • roccoman1977
    • January 31, 2017 at 21:05
