Kein Zündfunke
  • Achilles
  • October 1, 2008 at 19:38
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    Meine PX200 hat Gestern erst geruckelt dann ist sie ausgegangen und jetzt hat sie keinen Zündfunke mehr. Irgendwelche Ideen?
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • October 1, 2008 at 20:38
    Moin
    Oh, ha. Da ist mir doch glatt meine weiße Kugel runter gefallen.
    Folgende Ursachen:
    - Kerzenstecker nicht richtig drauf
    - Kabel zwischen Kerze und Zündspule locker
    - mal ordentlich durch Regen gefahren
    - Kabel an der Zündspule nicht in Ordnung
    - Kerze defekt
    - Zündspule selber defekt
    und so weiter. Was ich sagen will, ein paar Informationen müssten wir schon mehr haben.
    Wie hast du denn den Zündfunken getestet?
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 1, 2008 at 20:46
    Wie hast Du denn den Zünfunken getestet? ist zwar ne blöde Frage, kann aber auch mal sein. ?(
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    • October 1, 2008 at 21:52
    Also Zündfunke teste ich indem ich die Kerze mit dem Stecker an den Rahmen halte und den Kickstarter betätige, hat bis jetzt immer funktioniert.
    Zünkerze hab ich getestet, kann nicht sein. Durch Regen bin ich nicht gefahren. Die Kabel augenscheinlich in Ordnung, aber das hat ja nicht viel zu sagen. Da muss ich wohl durchmessen oder gibt es andere Vorschläge? Wie warscheinlich ist, dass die CDI die Ursache ist?
    Gruß aus dem Süden
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 1, 2008 at 21:59
    CDI ist ne Möglichkeit, ich würd aber erst mal die typischen Fehlerquellen testen.
    Kabel und ´Stecker werden beide auf ein Gewinde gedreht.
    annst das Zündkabel an beiden Seiten einfach mal nen Centimeter kürzen und wieder aufschrauben, dann kannst Du zumindest diese Fehlerquellen ausschließen.
  • Achilles
    Stuttgart
    px 200 E lusso
    • October 11, 2008 at 21:23
    Das Rätsel ist gelöst, es war ein Kabelbruch eines zur Ankerplatte führenden Kabels. Neues Problem jetzt, erst lief alles gut, bis sie wieder ausging. Ich habe dann das Kabel ganz rechts (wenn man von hinten schaut) und welches zum Zündschloss führt aus der CDI rausgezogen und dann lief sie wieder, läßt sich jetzt halt nicht mehr mit dem Zündschlüssel ausschalten. Was ist das jetzt?
  • Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
    • Fynn091
    • July 28, 2017 at 12:14
  • abgedrehtes Polrad PK 50S auf XL2 kein Zündfunke
    • jkiehl
    • July 17, 2017 at 14:37
  • PK 50 XL2 bei hoher Drehzahl Gasloch (keine Zündung?)
    • denk27
    • June 22, 2017 at 18:07
  • PK 50 XL2 hat keinen Zündfunke mehr.
    • lionelvm
    • June 11, 2017 at 08:45
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • PK 50 V5X1T messwerte Pickup und Erregerspule, nimmt kein Gas an.
    • det
    • February 17, 2017 at 21:06
  • Vespa Zündfunke
Zitat speichern
