  3. Vespa Elektrik
PX 80 E Lusso Blinkerschalter + Relais
  • kobold
  • December 15, 2006 at 21:13
  • kobold
    50 N SPEZIAL / P200E
    Hilfe !!!!!!
    Habe bei Scooter-center folgende Teile gekauft:
    als erstes so angeschlossen wie der alte schalter belegt war. D.h.
    in Fahrtrichtung:
    kontakt oben links - weiß
    oben mitte - braun ( Blinker vr)
    oben rechts - rosa ( Blinker vl)
    unten links - lila ( Blinker hr)
    unten mitte - weiß/blau (Blinker hl)
    unten rechts - rot
    Das Relais ist wie folgt angeklemmt:
    C = doppel kabel grün grau auf einem Stecker
    L1 = rot
    L2 = weiß
    mit dem erfolg vr blinkt und hl blinkt, mehr nicht. ? ?( ?( ?(
    habe noch weitere Varianten gecheckt, komme aber auf keinen grünen Zweig
  • AKKI
    Mülheim a.d Ruhr
    Px Lusso
    • December 15, 2006 at 22:48
    hi!
    Wie siehts denn dann vl mit der birne und dem masse kabel aus,das masse kabel muss metallische verbindung haben,also blanke stelle.,ebenso an der Backe hinten.Prüfe die masse verbindung sehr genau,meist liegst daran...
    Einmal editiert, zuletzt von AKKI (December 15, 2006 at 22:49)
  • kobold
    • December 16, 2006 at 14:31
    danke muß ich noch checken.
    ABER sind die Kontakte richtig belegt ? ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?(
    kannst du dazu ne aussage machen
    gruß martin
  • kobold
    • December 20, 2006 at 18:06
    halloooooooo wars das schon ?
    hat keiner einen weiteren tip auf lager?
    schade ! ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;(
    gruß martin[/quote]
  • AKKI
    Mülheim a.d Ruhr
    Px Lusso
    • December 20, 2006 at 19:50
    Vielleicht hilft dir das weiter.Vergrößer mal das bild da siehst du den ganzen schaltplan.
      • 173.73 kB
      • 1,920 × 613
      • 766
    Einmal editiert, zuletzt von AKKI (December 20, 2006 at 19:51)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 5, 2007 at 11:20
    Doch ich, Kabel welche verschraubt (angeklemmt) werden unbedingt mit Endhülsen versehen. Wenn die Kabel so verschraubt weden rappeln die sich mit der Zeit los.
    Hat Deine Vespe eine Batterie? weil der Blinker ist für "ohne Batterie" der oben angebotene Schaltplan ist für "mit Batterie"
    Das ist ein UNTERSCHIED
    MfG klaus
  • kobold
    • February 5, 2007 at 10:55
    hi, kannst du zum angegebenen schalter einen belegungsplan angeben, d.h. wo welches kabel bzw. farbe hinkommt?
    die vespe is ohne bat.
    gruß martin
  • kobold
    • July 6, 2007 at 11:13
    kann geschlossen werden
  • Racing-Matze
    Aachen
    PX80
    • October 14, 2007 at 11:15
    bin ich jetzt besoffen?
    da oben steht:
    " als erstes so angeschlossen wie der alte schalter belegt war. D.h.
    in Fahrtrichtung:
    unten rechts - rot
    L1 = rot
    L2 = weiß"
    aber der schaltplan gibt doch nur pins an...!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
  • Vespa Blinker
