Neue Kurbelwelle
  • December 28, 2006 at 23:57
    Was sollte dagegen sprechen? Die hat den kleinen Konus und die gleiche Halterung für den Halbmondkeil. Du solltest nur nach dem inbau die Zündung neu [lexicon='abblitzen',''][/lexicon], weil selbst kleinste Toleranzen zwischen den Wellen schon Einfluss haben!
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • December 29, 2006 at 10:43
    [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] geht beim unterbrecher nicht, das funktioniert nur bei ner elektronischen zündung...
    du musst versuchen das möglichst genau mit ner [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon] zu messen.
    am besten 2 mal messen.
    Einmal editiert, zuletzt von derbastian (December 29, 2006 at 10:43)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 29, 2006 at 16:44
    Original von derbastian
    quatsch, [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] geht immer, egal ob Kontakt- oder E-Zündung
    die [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] kannst jedoch nur bei Kontaktzündung einsetzen
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (December 29, 2006 at 16:44)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 29, 2006 at 19:05
    Wieso sollte das mit der [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] bei der elektrioschen Zündung nicht gehen?
  • alexhauck
    SHA
    • December 30, 2006 at 15:57
    ich werde präziser: [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon] + prüflampe ;)
    • Primavera 125
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • February 8, 2007 at 18:09
    Erstemal [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon] (Grundeinstellung) dann blitzpistole!
  • PX mit 49ccm?
    • aarwespe
    • December 10, 2017 at 09:24
  • Wieviel Spiel im Pleuellager ist normal?
    • Letman
    • November 6, 2008 at 20:16
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • Plötzlich spiel in der Kurbelwelle
    • Jack Daniels
    • June 12, 2017 at 19:43
  • Kauf einer restaurierten V50 Spezial und einige Fragen dazu
    • Dabehmi
    • January 16, 2016 at 16:12
  • Vespa PX80E: Neue Kupplung trennt nicht
    • Manuel Guillen
    • February 18, 2017 at 18:34
  • Vespa Kurbelwelle
