Was sollte dagegen sprechen? Die hat den kleinen Konus und die gleiche Halterung für den Halbmondkeil. Du solltest nur nach dem inbau die Zündung neu [lexicon='abblitzen',''][/lexicon], weil selbst kleinste Toleranzen zwischen den Wellen schon Einfluss haben!
Neue Kurbelwelle
[lexicon='abblitzen',''][/lexicon] geht beim unterbrecher nicht, das funktioniert nur bei ner elektronischen zündung...
du musst versuchen das möglichst genau mit ner [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon] zu messen.
am besten 2 mal messen. -
Original von derbastian
[lexicon='abblitzen',''][/lexicon] geht beim unterbrecher nicht, das funktioniert nur bei ner elektronischen zündung...quatsch, [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] geht immer, egal ob Kontakt- oder E-Zündung
die [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] kannst jedoch nur bei Kontaktzündung einsetzen -
Wieso sollte das mit der [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] bei der elektrioschen Zündung nicht gehen?
ich werde präziser: [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon] + prüflampe
+1
Erstemal [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon] (Grundeinstellung) dann blitzpistole!
