Was sollte dagegen sprechen? Die hat den kleinen Konus und die gleiche Halterung für den Halbmondkeil. Du solltest nur nach dem inbau die Zündung neu abblitzen, weil selbst kleinste Toleranzen zwischen den Wellen schon Einfluss haben!
Neue Kurbelwelle
abblitzen geht beim unterbrecher nicht, das funktioniert nur bei ner elektronischen zündung...
du musst versuchen das möglichst genau mit ner gradscheibe zu messen.
am besten 2 mal messen. -
Original von derbastian
abblitzen geht beim unterbrecher nicht, das funktioniert nur bei ner elektronischen zündung...quatsch, abblitzen geht immer, egal ob Kontakt- oder E-Zündung
die Gradscheibe kannst jedoch nur bei Kontaktzündung einsetzen -
Wieso sollte das mit der Gradscheibe bei der elektrioschen Zündung nicht gehen?
ich werde präziser: gradscheibe + prüflampe
+1
Erstemal gradscheibe (Grundeinstellung) dann blitzpistole!
