Neue Kurbelwelle
  • December 28, 2006 at 23:57
    Was sollte dagegen sprechen? Die hat den kleinen Konus und die gleiche Halterung für den Halbmondkeil. Du solltest nur nach dem inbau die Zündung neu abblitzen, weil selbst kleinste Toleranzen zwischen den Wellen schon Einfluss haben!
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • December 29, 2006 at 10:43
    abblitzen geht beim unterbrecher nicht, das funktioniert nur bei ner elektronischen zündung...
    du musst versuchen das möglichst genau mit ner gradscheibe zu messen.
    am besten 2 mal messen.
    Einmal editiert, zuletzt von derbastian (December 29, 2006 at 10:43)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 29, 2006 at 16:44
    Original von derbastian
    quatsch, abblitzen geht immer, egal ob Kontakt- oder E-Zündung
    die Gradscheibe kannst jedoch nur bei Kontaktzündung einsetzen
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (December 29, 2006 at 16:44)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 29, 2006 at 19:05
    Wieso sollte das mit der Gradscheibe bei der elektrioschen Zündung nicht gehen?
  • alexhauck
    SHA
    • December 30, 2006 at 15:57
    ich werde präziser: gradscheibe + prüflampe ;)
    • Primavera 125
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • February 8, 2007 at 18:09
    Erstemal gradscheibe (Grundeinstellung) dann blitzpistole!
  • PX mit 49ccm?
    • aarwespe
    • December 10, 2017 at 09:24
  • Wieviel Spiel im Pleuellager ist normal?
    • Letman
    • November 6, 2008 at 20:16
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • Plötzlich spiel in der Kurbelwelle
    • Jack Daniels
    • June 12, 2017 at 19:43
  • Kauf einer restaurierten V50 Spezial und einige Fragen dazu
    • Dabehmi
    • January 16, 2016 at 16:12
  • Vespa PX80E: Neue Kupplung trennt nicht
    • Manuel Guillen
    • February 18, 2017 at 18:34
  • Vespa Kurbelwelle
