PK dreht im Stand von selbst hoch.
  • swidi
  • December 29, 2006 at 21:17
  • swidi
    Heilbronn
    PK50XL
    habe da ein Problem mit meiner PK50XL.Immer wieder dreht die Vespa ,im stand,von selbst hoch. Es ist absolut nervig, wenn sie an der Ampel volle pulle dreht.Die Drehzahl bekomme ich runter entweder in dem ich an den Schock ziehe oder einfach losfahre, also unter Last.
    Vergaser wurde gereinigt und neu abgedichtet.Motor hat von Vorbesitzer den 70cm3 Kit bekommen. Vespa läuft trotzdem bloß 50Km/H
    Habt Ihr eine Ahnung, was das sein könnte?
    thx
    cu
    swidi
  • Beta_Erpel
    Erlangen
    V 50 N Spezial Bj '81
    • December 29, 2006 at 21:23
    Klingt für mich so, als wenn er irgendwo falschluft zieht... wenn der Vergaser neu abgedichtet ist, kanns daran schonmal nicht liegen (vllt sitzt der filzring net richtig?! Einfach vergaser noch ma ordentlich raufklatschen...)
    Also scheinbar zieht er die falschluft im motorbereich... Simmeringe im arsch?! ansonsten erst noch mal alles was du an schrauben finden kannst nachziehn, wenn sich irgendwas gelockert hat... kann ja sein...
    Wenns dadurch net besser wird, hast du nen problem... simmerringe wechseln is nen ganz schöner aufwand!
    MfG Beta_Erpel
    • December 29, 2006 at 23:31
    Ich würd' zuerst noch mal nach dem Versager schauen. Ist die Feder vom Schieber noch in Ordnung (das war's bei mir)? Ist alles richtig zusammengebaut? Sind die verbauten Dichtungen noch Okay? Und welche Hauptdüse ist mittlerweile drin (für den 75er Satz darf's auf keinen Fall die Originalbedüsung sein - die steht in der ABE) ?
    Wenn das alles in Ordnung ist, dann bleibt tatsächlich nur noch der Motor als Störenfried übrig, und dazu hat Vincent (Beta_Erpel) schon alles gesagt!
  • Vespa-Cruser
    Nähe Darmstadt
    PK 50 XL
    • December 30, 2006 at 13:38
    ja bei nem 75er sollte man schon ne 72 oder 74 HD fahren je nachdem wie sie läuft
  • lordhelmchen
    Stuttgart
    v50
    • December 30, 2006 at 22:44
    :Djaja... das ist wohl irgend ne fehlkonstruktion von der vespa....also muss man eine spezielle fahrtechnik entwickeln...
    grundsätzlich vor dem stehenbleiben das gas mit dem gang "runterwürgen" bis sie fast ausgeht und dann erst die kupplung ziehen.
    ziehst du sie mit hohem gas, bleibt dieses tatsächlich oben.
    oder (zum 1000.mal) ein uralt-fehler dieser karren ist der defekte wellendichtring...(gell, nick)?
    kannst hier nachschauen
    so long
    the lord
    • December 30, 2006 at 23:50
    Ja, ja! Ich sag ja nur die Sache mit dem Vergaser an weil's zum prüfen einfacher ist, und die Hoffnung stirbt ja schließlich zuletzt.
    Wie der Lord aber schon sehr richtig bemerkte ist der erwähnte Wellendichtring ein gern genommener Fehler. Leider ist seine Beseitigung recht aufwändig, weshalb ich zuerst alles andere prüfen würd'!
  • swidi
    Heilbronn
    PK50XL
    • December 31, 2006 at 14:06
    als erstes Danke für die vielen Anregungen.
    NA ja, wollte die KArre eh auseinander nehmen, zwecks restaurieren. Jetzt habe ich wenigstens ein Grund:-)
    cu
    Jörg
