wie bediene ich den choke richtig?
  • dirx
  • December 30, 2006 at 15:09
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    hallo,
    ich habe eine frage bezüglich des chokes. ganz klar, morgends ist es arschkalt, da gehe ich in die garage hole meine kleine raus, ziehe den choke ganz raus und los gehts.
    aaaaaaaber, was mache ich wenn ich nicht sofort losfahren will, sondern sie im stand warlaufen lassen will? denn wenn ich sie starte mit gezogenem choke (geht direkt beim 2. kicken an) und ihn dann einfach so laufen lasse, läuft er kurze zeit gut und dann geht er aus. ziehe ich den choke starte und drücke in dann direkt wieder rein, geht er auch aus
    deswege bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich am gaser oider am motor was falsch eingestellt habe denn eigentlich dürfte das so ja nicht laufen?!
    machts gut
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • December 30, 2006 at 15:12
    choke solange draussen lassen bis du merkst, dass sie gleich ausgeht.
    dann den choke wieder rein, normalerweise sollte sie dann ohne choke im standgas tuckern.
    wenn nicht, dann kannst du das standgas ein wenig höher stellen.
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • December 30, 2006 at 16:57
    Wozu willst du sie warmlaufen lassen? Fahr´ doch im höchsten Gang mit 30, das geht schneller, spart Benzin und schadet nicht.
  • dirx
    Bremen
    • December 30, 2006 at 19:02
    super, danke, so habe ich mir das schon gedacht, dann muss ich wohl das standgas etwas höher stellen... :-/
    danke euch :)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • December 30, 2006 at 20:50
    Bedenke nur wenn Du jetzt das Standgas hochdrehs dann wird sie dir im warmgefahrenen zustand zu hoch drehen !
  • lordhelmchen
    Stuttgart
    v50
    • December 30, 2006 at 22:33
    dein vergaser ist so eingestellt, das er im warmen zustand die beste spritversorgung gewährleistet.
    ist die karre kalt, entsteht kein luft-gasgemisch da der sprit am arschkaltem ansaugstutzen "rantaut"
    wenn du den choke ziehst kommt mehr sprit und das benötigte "mehr" an luft für ein fetteres gemisch durch den vergaser.
    rumspielen am standgas bringt also in dem fall gaaaa nüx....
    ob du gleich losfährst oder stehst....
    so long
    the lord
  • dirx
    Bremen
    • December 31, 2006 at 12:45
    also hat es alles seine richtigkeit wie es so ist?
    klingt ja interessant ;) hätte es aber schon lieber! eine frage habe ich noch, wenn meine zündkerze leicht dunkelist, muss ich doch die gemischschraube etwas weiter reindrehen oder? wie viel dreht man da so bis man eine veränderung merkt?
    grüße
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • December 31, 2006 at 14:23
    Die Gemischschraube hat keinen Großen einfluss auf das Kerzenbild das kannst Du nur mit der Hauptdüse beeinflussen.
    Gemischschraube hat nur einfluss auf das Standgas und Gasannahme
  • dirx
    Bremen
    • December 31, 2006 at 14:35
    gut zu wissen, also, wenn er im stand schlecht läuft ist der eher auf die nebendüse zurückzuführen? die rede ist gerade von der links neben der hauptdüse....
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • December 31, 2006 at 14:37
    Bingo Bongo !
  • dirx
    Bremen
    • December 31, 2006 at 14:51
    :) so langsam vertsehe ichs ;) aber welche düse sollte ich denn wählen?
  • dirx
    Bremen
    • January 1, 2007 at 17:36
    alles klar, ich mische aber selber.... habe also ein größere hauptdüse! soll ich also ein größere nebendüse einsetzen?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 1, 2007 at 19:50
    Probieren geht über studieren also eine nummer größer und ausprobieren.
  • Choke
