Getriebeöl aus Bremstrommel(hinten)
  • DocT
  • October 10, 2008 at 19:05
  • DocT
    150 T/4 Augsburg BJ. 60 und PX80 (D.R.135)
    Hi,
    Ist es normal das wenn ich die Bremstrommel hinten abnehme und der Roller leicht schräg steht Getriebeöl aus selbiger tropft? Ich gehe mal davon aus, dass es Getribeöl is.
    Gruß Tommy
    I Get My Kicks With 2-Takt-Mix
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 10, 2008 at 19:12
    Wellendichtring wechseln-mußt nur kucken ob du nen innenliegenden oder aussenliegenden drin hast.PX80 Bj-kein lusso-dazu muß die Antriebswelle raus
  • DocT
    • October 10, 2008 at 19:22
    ok. Antriebstwelle raus heisst genau...? Das ich den kompletten Motor zerlegen muss?
    Mir ist des Problem schon mal aufgefallen, als ich die Kiste dieses Frühjahr zusammengebastelt habe. Keine Ahnung warum ich dem nicht weiter nachgegangen bin :?: Seitdem hab ich aber ca 3000km runtergerissen, ist es möglich die Saison noch zu Ende zu fahren, oder wird des gefährlich eventuell?
    Kann es auch evtl. mit diesem problem zusammenhängen könnte?
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • October 10, 2008 at 19:57
    Aber ist es nicht normal, dass Das Motorgehäuse nur dann dicht ist, wenn die Bremstrommel montiert ist? Also zumindest bei den Smallframern ist es so, dass die bremstrommel mit dem Simmering nur im montierten zustand abdichtet, ansonsten sifft es.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • October 10, 2008 at 22:01
    wenn Du in der bremse einen schwarzen oder blauen Wellendichtring siehst.... ist nur mit Bremstrommel agedichtet....
    wenn die Trommel ab ist...muß der Roller leicht nach recht lehnen...sonst tropfts...
    nur bei neueren, bei denen ein filzdichtring zu sehen ist... sitzt der simmerring innen hinter dem lager
    Rita
  • DocT
    • October 11, 2008 at 11:16
    morgen,
    des heisst das nix im argen ist?!?
    Oder hab ich des jetzt falsch verstanden?
    Ich schau nacher mal ob ich den beschriebenen Ring seh
  • Vespa Bremstrommel
