vergaser
  • jan16
  • October 13, 2008 at 17:02
  • jan16
    pk 50 xl 2
    hallo
    bei meiner pk50xl2 leuft immer benzin ausn luftfilter habe auch schön öfter den vergaser sauber gemacht und ne neue dichtung rein aber wenn sie läuft sprüht es dort richtig raus....
    bitte um antwort
    lg jan
  • FrieSoo
    • October 13, 2008 at 17:13
    Dan ist eventuell deine Drehschieberdichtfläche im Arm.
    Das heißt die Vorverdichtung (unterm Kolben) geht durch den Gaser flöten der eigentlich in diesem Moment zu sein sollte.
    Seit wann tut sie das ?
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • jan16
    pk 50 xl 2
    • October 13, 2008 at 17:17
    ich weiß es nicht genau ich war einjahr aufn austauch in america und wie ich dann wieder fahren wollte war es so aber es wurde in der zeit auch n 75ccm dr eingebaut!?
    danke für deine antwort..... bitte um hilfe
    lg jan
  • jan16
    pk 50 xl 2
    • October 13, 2008 at 17:28
    woran sehe ich denn ob die drehschieberdichtfläche kaputt ist??
  • FrieSoo
    • October 13, 2008 at 22:11
    Sehen kann man das nur bei gespaltenem Motor aber wenn er sooooo derbe zurücksprüht dann ist das wahrscheinlich.........
    Die andere Variante wäre ne defekte Schwimmernadel und eine somit überlaufende Schwimmerkammer.........
    Lokalisiere das mal genauer.
    MfG
    Suche:
    • October 13, 2008 at 23:30
    ich würde allgemein erstmal dazu übergehen, den benzinhahn beim abstellen des fahrzeugs zu schließen und anschließend mal eine neue schwimmernadel verbauen.
    wenn allerdings die benzinpfütze nach dem fahren da ist, dann spricht einiges für einen defekten drehschieber.
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Vergaserwanne LML 125-2T Schrott?
    • Lumix125
    • October 18, 2017 at 10:49
  • Vergaserproblem ?!
    • DaJu
    • July 8, 2017 at 21:11
  • Vergaserproblem wegen abgebrochenem Schwimmerhalter
    • Bulli1467
    • May 4, 2017 at 02:00
  • PX Malossi 166 Vergasersetup
    • opferkind
    • May 2, 2017 at 17:57
  • Benzin läuft aus dem Vergasergehäuse
    • faro sopra
    • February 28, 2017 at 10:06
  • Vespa Vergaser
