  3. Vespa Elektrik
Birnen brennen dauernd durch
  • ChriB
  • October 15, 2008 at 09:47
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    Hi vielleicht kann mir jemand helfen! DEr Roller Fritze um die Ecke verdient sich dämlich weil ich andauernd neue Birnen brauch!! Habe besonders Probleme mit dem Blinker (Lenkerendenblinker) und dem Rücklicht! Kann mir vielleicht jemand Rat geben um dieses Thema zu beenden??
    Fahre eine Special 6V
    MfG
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • October 15, 2008 at 09:52
    da ist der Spannungsregler im eimer
    also zu hohe spannung
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • October 15, 2008 at 12:53
    blöde Frage...
    Hab ich nen Spannungsregler an der Lima?? Wenn ja ist es ein Problem bzw viel Arbeit den auszutauschen??
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 15, 2008 at 17:10
    du hast keinen Spannungsregler! das mit den durchbrennenden Lampen ist nen typisches Problem der V50.Benutz mal die Suchfunktion;irgendwo wurde mal erklärt,welche Lampe(n) man gegen welche mit anderer Wattzahl austauschen soll
  • Miles
    Freiburg
    N 50 Special und neue LXV 50
    • October 16, 2008 at 10:57
    Das Problem hatte ich auch andauernd!
    Du hast keinen Spannungsregler bei einer 6V!!
    Die ganze Elektrik funktioniert nur dann stabil, wenn ALLE Birnen mit der richtigen Wattzahl eingesetzt sind!!
    Sobald eine Birne durchgebrannt oder die falsche (zu niedrige) Wattzahl hat, brennen Dir nach und nach alle Birnen durch!
    Ich habe KOMPLETT ALLE Birnen erneuert (habe beim Rücklicht eine höhere Wattzahl genommen) und seit dem funktioniert die ganze Licht-/Blinkeanlage seit Monaten fehlerfrei und standhaft!
    Schau auch hier
    gruß
    miles
    Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand - jeder meint, er hätte genug davon!
    Einmal editiert, zuletzt von miles (October 16, 2008 at 11:02)
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • October 16, 2008 at 11:25
    Danke für die Hilfe aber ich hab mit der Sufu nicht wirklich gefunden wie viel Watt denn jetzt die einzelnen Birnen haben müssen!! Hat da jemand ne Liste oder ähnliches??
    Mfg
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 16, 2008 at 11:52
    Du ersetzt 6V 5W Sofitten durch 6V 10 W Sofitten. Die sind etwas länger, also musst du die Halterung etwas "aufbiegen". Das sollte langen. Du kannst auch noch mehr verbauen, dann Brennen dir garantiert keine Birnen mehr durch, weil die Birnen nur noch minimal glimmen.
    Einmal editiert, zuletzt von Maxi66 (October 16, 2008 at 13:22)
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • October 16, 2008 at 12:37
    dann werd ich das mal versuchen und hoffe das es klappt!!!
    danke
    • October 16, 2008 at 18:23
    überspannungsproblem 6 volt kontaktzündungen: ein workaround
  • sudo
    Vespa VBB2T 200CCM Original und Patina; Vespa 50 Special V5B1T Bj. 75
    • October 23, 2008 at 22:39
    Wie viel Leistung hat man eigentlich zur Verfügung bei einer 6 V Zündung?
    2 Spulen?
    3 Spulen?
    bzw pro Spule?
    weiss das jemand zufällig
