welches Lüfterrad bei Ets Welle 24\25
  • michl237
  • October 18, 2008 at 08:50
  • michl237
    PK50XL
    Hallo
    passt dass Lüfterrad einer PK mit großen Konus auf meine Ets Welle 24\25 ?
    Gruß Michael
    • October 18, 2008 at 10:09
    ja.
    • October 18, 2008 at 14:21
    Ja passt ...
  • michl237
    PK50XL
    • October 18, 2008 at 14:29
    Danke
    ok dann werd ich das mal einbauen. 8)
  • michl237
    PK50XL
    • November 22, 2008 at 15:29
    Hab das PK Lüfterrad verbaut und das passt irgendwie nicht.Wenn ich das Lürad drehe ist ein komisches quitschen zuhören.Ein PK50S/XL1/XL2(großer Konus) Lürad hab ich auch probiert doch dass streift am Gehäuse und wenn ich es festziehe dann dreht sich nichts mehr?Hat jemand schon mal dasselbe Problem gehabt?Welches Lürad passt bei Ets 24\25 Welle?
    lg Michl
    • November 22, 2008 at 16:04
    sehr merkwürdig .. Stell bitte mal Bilder ein von den Polrädern..
  • michl237
    PK50XL
    • November 23, 2008 at 11:58
    Diese Lüräder passen definitiv nicht auf die Ets 24\25 Welle.
    Weiß zufällig jemand welches das passt?
    mfg Michl
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 23, 2008 at 12:09
    Das Problem tritt auch auf, wenn deine ZGP nicht richtig montiert ist, sprich nicht anliegt.
    ESC # 582
    • November 24, 2008 at 08:29
    datt rechte passt sicher nicht, aber das linke sollte das auf jeden fall! wie dark vespa schon schrieb: ich vermute auch, dass diene zgp nicht vernünftig sitzt. (zentrierung überprüfen und gucken ob alle schrauben fest drin sind)
  • michl237
    PK50XL
    • November 24, 2008 at 09:29
    Zgp sitzt schon richtig doch dass es sich hier um keine original Piaggio Zgp handelt habe ich da so meine bedenken.Das linke PK Lürad lässt sich montieren und dann dreht es sich auch schön doch wenn dann die Vespa angeschprungen ist (läuft ca 3 Sekunden )danach ist ein streifen quietschen schwer definierbar zuhören wenn ich das Lürad drehe.Es scheint so als würde das Lürad nicht richtig mit der Zgp zusammenarbeiten.Werds heute mal mit ner anderen Zgp probieren . :gamer:
  • michl237
    PK50XL
    • November 24, 2008 at 13:29
    Heute hab ichs mal mit ner Piaggio Zgp versucht und sie läuft :thumbup:
    Danke für die Antworten mfg
    Michl
  • Lüfterrad
