Vespatronic und Co.
  • Stefan Bata Feger
  • October 18, 2008 at 17:01
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    Hey Freunde,
    ich will mit meiner V50R auf ne 12V Anlage umsteigen.
    Hab also auch mal den Markt durchforstet. Bin dann bei der Vespatronic hängen geblieben.
    Will sie aber nicht kaufen, ohne vorher Feedback zu haben.
    Ach ja, wo liegt eigentlich der Unterschied zur Parmakit??
    Und die wichtigste Sache..... taugt die Vespatronic nun was oder nicht?????
    Gruß Stefan
    "Mit dem Wissen wächst der Zweifel."
    Johann Wolfgang von Goethe
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 18, 2008 at 17:16
    Wenn du deinen Motor original lässt rentiert sich weder das Parmakit noch die Vespatronic. Besser bedient bist du mit ner Standard PK-Zündung und PK-Polrad
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • October 18, 2008 at 17:30
    Oh, sorry, hab vergessen das Setup zu erwähnen.....
    Fahre nen Polini 75HP Überströmer an Zylinder angepasst, 19er Dellorto, baue grad auf Membran um: Welle zu Kabaschoko, 19er Polini Membran, Einlass erweiteren , Banane, werde noch ne 3.72 Primär verbauen. Sollte ganz gut gehen.
    Jetzt hab ich mir halt gedacht, da eh schon alles demontiert ist und ich frühre oder später sowieso auf 12V umsteigen wollte, mach ich es jetzt gleich gescheid.
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 18, 2008 at 18:43
    naja ein Parmakit rentiert sich da eigtl. nicht. En Parmakit ist was für "große" Motoren mit über 125ccm. Für deine Zwecke reicht ne Pk Zündung. Das PK-Lüfterrad lässt sich auch noch auf 1400g abdrehen. Außerdem ist das um einiges billiger als eine Rennzündung.
  • Vesparacer1111
    • October 18, 2008 at 19:47
    Stimmt die Rennzündungen machen sich erst ab 125ccm bezahlt!
    Wenn du die Kontaktzündung sauber einstellst, kannst auch damit viel Spass haben!
    Mit CDI hast in allen Drehzahlbereichen mehr Power, vorallem untenraus!!!
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • October 18, 2008 at 22:13
    Mmh, hab die PK Zündung natürlich auch schon im Auge gehabt. Die Kostet halt auch 250 Euronen......
    Und bei der Parmakit oder Vespatronic wäre halt auch gleich noch dass bessere Lüfterrad dabei und es kostet halt so 50 Euro mehr. Das war meine Ansicht.
    Bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich glaub die 50 Euro mehr für die Vespatronic im Vergleich zu PK Zündung sind vielleicht gar nicht sooo schlecht investiert.
    Was meint ihr?
    Mir ist schon klar, dass die Leistungsfähigkeit der Vespatronic bei ner 75er nicht ausgeschöpft wird.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • October 18, 2008 at 22:18
    Was meint ihr?
    Ich hab für PK Zündgrundplatte + Spannungsregler + Zündung 65€ bezahlt (ebay). Und fürs Polrad 116€ (scootercenter), Summe: 181€. Da sinds zur Vespatronic doch noch weit über 100€ hin.
    Aber wennst so scharf auf die Vespatronic bist, und die das Geld egal ist, dann investiert. Ich hab mich halt so im GSF und hier mal durchgeforstet. Irgendwie wirds nicht hoch gepriesen die ganze Sache. Vielleicht habe ich auch nur die falschen Threads gefunden
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • October 19, 2008 at 00:38
    Das Bedenkliche an der Vespatronic bzw. vergleichbaren Anlagen ist halt das du mit 'ner völlig falschen Erwartung an die Sache ran gehst. Du glaubst du machst werweisswieviel Leistung damit gut, fakt ist aber das selbst Prüfstandläufe keine Mehrleistung beweisen konnten! Ob du's machen willst entscheidest letzendlich du!
    • October 19, 2008 at 01:17
    der einzige wirkliche vorteil ist das hervorragende polrad, welches auch hohe drehzahlen jenseits der 10k Upm aushält. und vll 10 Watt mehr an Lichtleistung. Reicht dann für ne h4
  • Vesparacer1111
    • October 19, 2008 at 15:01
    Ja kannst dann H4 Licht fahren!
    Aber meiner Meinung nach is das HP4 Lüfterrad auch klasse!
    Wäre es nicht möglich das HP4 Rad auch auf Kontaktzündung zu fahren? Ich weiß der Excenternocken fehlt, aber wäre es nicht möglich das umzubauen???
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • October 19, 2008 at 16:08
    Denke grad darüber nach, ne PK Zündung mit nem Vespatronic oder Parmakit Lüfterrad zu nehmen, was haltet ihr davon??
    • October 19, 2008 at 19:31
    das geht nicht.
    parmakit lüra mit parmakit zündung
    vespatronic lüra mit vespatronic
    und pk polrad oder 12 volt spezial polrad mit der kontaktlosen pk zündung.
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • October 20, 2008 at 16:02
    Ja, das dacht ich mir schon.
    Na dann wird es wohl ne PK Zündung werden. Dazu gibt es ja sonst keine Alternativen (außer Vespatronic od. Parmakit), oder?
    Wie siehts eigentlich mit der Einstellung der ZZP bei der Kontaktlosen Zündung aus??
    Mit Gradscheibe geht ja wohl nicht, hab ja keinen Kontakt, der sich öffnet.
    Folglich nur über Blitzen? Denke mal die angebrachten markierungen sind für n Hintern.
    Bin gerade am stöbern nach ner kompletten PK Zündung und dabei bei SIP hängengeblieben. Preis 255€..... naja.
    Ach ja, wo liegt denn der Unterschied zur HP4 Zündung???? Die könnte ich doch eigentlich auch verbauen. Bin mir bei dieser ganzen Sache nicht so sicher...
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan Bata Feger (October 20, 2008 at 16:43)
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • October 20, 2008 at 23:14
    Also wenns die Markierungen die sind, die ab werk drauf sind kannst denen ruhig vertrauen. Das HP4 bringt ne giftigere Gasannahme, obs das aber bei nem Originalmotor bringt weiß ich nicht.
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • October 21, 2008 at 17:12
    Liegt der Unterschied der beiden Zündungen (HP4 und PK, gibts ja beide bei SIP für den fast gleichen Preis) also nur im Lüfterrad??
    Mal angenommen und möchte den Markierungen aus Toleranzgründen nicht vertrauen, dann gehts ja nur über blitzen, oder?
    PS: weiter oben erwähnt: Fahre nen Polini 75HP, Überströmer an Zylinder angepasst, 19er Dellorto, baue grad auf Membran um: Welle zu Kabaschoko, 19er Polini Membran ASS, Einlass erweiteren , Banane, werde noch ne 3.72 Primär verbauen. Sollte ganz gut gehen.
    • October 21, 2008 at 19:20
    HP4 Zündung sollte abgesehen vom LüRa Baugleich sein mit PK.
    Wenn du den Markierungen nicht vertrauen willst (was meist auch nicht pefekt sein soll) hilft natürlich abblitzen.
    Die Frage bleibt ob das HP4 nicht schon zu leicht sein würde. Lies dazu auch mal bei nach. Die meisten drehen ein PK-Rad ein wenig aus um zwischen Ori-PK und HP4 zu landen. Dann reicht die Schwungmasse für einen ruhigen Motorlauf und die Gasannahme ist auch noch gut!
  • Vesparacer1111
    • October 22, 2008 at 12:23
    Na also die werksseitigen Markierungen sind dafür bekannt, das sie sehr ungenau sind! Weil sich bei der Fertigung verschiedene Ungenauigkeiten addieren und du letztendlich ne Abweichung von ein paar Grad hast, bei meinen beiden V50 fehlen sogar alle Markierungen!
    Das ganze fängt schon damit an, das du die Nut nicht exakt gestoßen werden kann, das is fertigungstechnisch nicht so ohne weiteres möglich und sehr aufwändig!!!
    Also besser abblitzen, Markierung per Umschlagsmessung selber ermitteln, mithilfe eines Zeigers! Brauchst dann 3 Markierungen um blitzen zu können!
    Zum einen den Zeiger am Gehäuse, die OT MArkierung und die Vorzündungsmarkierung!
    Bei ATU ne Blitzpistole geholt 70Euronen, an ne Autobatterie angeschlossen, Clip ans Zündkabel (So nah wie möglich zum Kerzenstecker)
    Pistole auf die Markierung richten, dementsprechend Platte verdrehen!
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • October 23, 2008 at 11:18
    Alles klar, so dachte ich mir das auch. Die hohen Fertigungstoleranzen, sind mir bekannt und produktionstechnisch wohl nur bedingt verminderbar.
    Danke mal.
    • October 23, 2008 at 13:28
    die billigblitze kostet nur 20. reicht vollkommen. unter tipps und tricks findest du auch ne gradscheibe.
    kolbenstopper selbermachen leichtgemacht:
    alte zündkerze mit schraubenzieher und hammer isolator innen entfernen, schraube einkleben, die ca 1 cm länger ist als die alte elektrode. fertig.
    ist allerdings nur für kurzhub. für langhub kanns sein, dass der stopper nicht soppt. da einrach ne längere schraube einkleben. und nie nie niemals!!!! gegen den kolbenstopper schrauben. das polrad immer direkt kontern!
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • October 23, 2008 at 15:05
    Also ich hab mir vor kurzem ne Parmakit Zündung auf meine originale PK 50 S gemacht.Gut der Preis ist schon enorm, aber dafür hat man halt ne optimalen Zündzeitpunkt(des Teil stellt sich ja den optimalen Zündzeitpunkt selber ein) und des Teil fährt reale 60-65km/h, davor nur so 55km/h.
    Gruß Fredi
  • Vespatronic
