Schaltzüge aushängen
  • michl237
  • October 20, 2008 at 18:18
  • michl237
    PK50XL
    Hallo
    Wie hängt man eigentlich die Schaltzüge aus ?Muss ich da die Nippel lösen oder muss ich sie direkt an der Schaltung lockern .Dann möchte ich noch fragen wie man die Einstellschrauben reindreht bzw rausdreht da kommt man ja mitn Schraubenschlüssel nicht ran.Freu mich auf Antworten.
    mfg Michael
  • Paichi
    Augsburg
    • October 20, 2008 at 18:47
    Man kommt mit nem Schraubenschlüssel ran ;) Sollte n 8er sein
    Direkt unten an der Schaltung (Motor) die Nippel lösen (Klemmnippel) und nach Hinten wegziehen
  • michl237
    PK50XL
    • October 20, 2008 at 19:17
    Bei dem einen komm ich ran aber nicht beim anderen .Muss ich das Hinterrad ausbauen dass ich an den anderen rankomme oder wie wirds gemacht .
  • Paichi
    Augsburg
    • October 20, 2008 at 19:35
    Eigentlich nicht... unter den Roller legen und bisschen die Hand verbiegen, dann kommt man hin! Erst letzte Woche 2x gemacht
  • michl237
    PK50XL
    • October 20, 2008 at 19:40
    werde es morgen nochmal versuchen .Danke für die Antworten
    Gruß Michael
  • malte droehn
    Amorbach
    Vespa V50 1. Serie `64 ; Spezial `74
    • October 21, 2008 at 09:21
    Ich hab mir zwei Gabelschlüssel zurechtgeflext. ;)
  • michl237
    PK50XL
    • October 21, 2008 at 10:37
    Habs heute nochmal probiert und den äußeren etwas gelockert.Mein Hauptproblem ist ja eigentlich dass der 3 Gang bei Vollast immer in den Leergang springt.Durch das lockern des Schaltzugs springt er jetzt nicht mehr so oft .Möchte ihn aber nicht noch mehr lockern da dass Spiel am Lenker schon ziemlich groß ist.Den anderen Schaltzug hab ich noch nicht lockern können.Werd mir mal nen Schraubenschlüssel zurechtflexen (gute Idee ) :)
    Was würde das denn bringen wenn ich den anderen auch lockere wird dann das Spiel noch größer?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 21, 2008 at 10:44
    Ich kenn das nur von zu locker eingestellten Züpgen, dass die Gänge springen.... ?(
    ESC # 582
  • bolllek
    Potsdam
    V50 Spezial BJ. 75; PK 50 XL 1 BJ. 91; PK 50 BJ. 83; PK 50 XL1 BJ. 88
    • October 21, 2008 at 10:54
    Ich habe meine immer auf einen großen Ytong stein gestellt mit dem Ständer, so hängt sie halt vorne sehr hoch und du kannst schön runterkrauchen. Verbiegen mußt du dich dann nicht mehr so doll.
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • michl237
    PK50XL
    • October 21, 2008 at 13:30
    Jetzt hab ich die Einstellschraube ganz reingedreht und siehe da die Gänge rasten sauber ein und springen auf meiner 75 PK nicht mehr. :thumbup:
  • Vesparacer1111
    • October 22, 2008 at 12:14
    Wenn die Schaltzüge richtig eingestellt sind, sollte oben am Drehgriff ein Leerspiel von maximal 2mm vorhanden sein!
  • bj120
    huisheim
    primavera vbb vnb 50r
    • October 23, 2008 at 13:18
    des mit dem gabelschlüssel abflexen is aber trotzdem a gute sache.
    wenn die gänge trotz richtigem einstellen immer noch springen kann des auch andere ursachen haben.
    zb. im getriebe die feder der schaltklaue ausgeleiert, oder die schaltklaue verschlissen....wacko.png
    nach a paar runden fahren kann des spiel am lenker auch a bissi größer als 2mm sein.
    mfg boris ;)
