Guten Morgen brauch noch mal Hilfe bitte!
Also es ist so an meiner XL 2 ist der Kickstarter fest!Ich kann aber das Lüra nach links drehen bis zu einem Punkt wo es nicht mehr weiter geht dann kann cih den Kicker auch wieder treten bis er da angelangt ist wo er jetzt steht dann gehts auch nicht weiter !
Hab die Sufu benutzt es kann doch auch an der Schaltung liegen oder?
Die war bei der letzten fahrt ziemlich hackelig und hat auch nicht richtig getrennt dann habe ich das Getriebe öl getauscht war bei Louis und hab mir ein öl gekauft der hat extra in einer Tabelle nach gesehen steht SAE 80 darauf ich sagte im noch das es eigentlisch SAE 30 sein sollte!Da meinte er das , daß auch gehen würde . ![]()
Was mache ich jetzt als erstes !
Zylinder runter nach einem Kolben klemmer gucken oder gleich Kupplung auseinander ?
Hatte jemand das Problem schon mal ?
Vielen dank im Vorraus
Der Isi
