Kickstarter ist fest !
  • SirIsi
  • October 22, 2008 at 08:37
  • SirIsi
    Neuwied
    2 PK XL I BJ. 86 und eine 89
    Guten Morgen brauch noch mal Hilfe bitte!
    Also es ist so an meiner XL 2 ist der Kickstarter fest!Ich kann aber das Lüra nach links drehen bis zu einem Punkt wo es nicht mehr weiter geht dann kann cih den Kicker auch wieder treten bis er da angelangt ist wo er jetzt steht dann gehts auch nicht weiter !
    Hab die Sufu benutzt es kann doch auch an der Schaltung liegen oder?
    Die war bei der letzten fahrt ziemlich hackelig und hat auch nicht richtig getrennt dann habe ich das Getriebe öl getauscht war bei Louis und hab mir ein öl gekauft der hat extra in einer Tabelle nach gesehen steht SAE 80 darauf ich sagte im noch das es eigentlisch SAE 30 sein sollte!Da meinte er das , daß auch gehen würde . :cursing:
    Was mache ich jetzt als erstes !
    Zylinder runter nach einem Kolben klemmer gucken oder gleich Kupplung auseinander ?
    Hatte jemand das Problem schon mal ?
    Vielen dank im Vorraus
    Der Isi
    Ich hab keine Ahnung weiß aber wo es steht!
    Dank euch !
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 22, 2008 at 08:41
    Richtig. Und SAE 80 ist die Alternative zum 30iger.
  • SirIsi
    Neuwied
    • October 22, 2008 at 08:47
    Gut dann werde ich das mal machen !
    Verdammt jetzt kann ich nicht im Keller schrauben und muß den ganzen Kram vor der Tür machen wo es ja so ein Bomben Wetter ist !
    Hoffe das dem Kolben nichts passiert ist !
    Dank euch !
  • SirIsi
    Neuwied
    Also kann ich das 80 iger auch nehmen hab ich das Rischtig verstanden daran sollte es dann nicht liegen oda wie ?
    Dank euch !
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 22, 2008 at 09:05
    Die Probleme waren doch vor dem Wechsel schon da, oder?
    Ich würde nicht sagen, dass es an dem 80iger Getriebeöl liegt.
    Und wenn Du den Kicker nicht durchtreten kannst, würd ich zu allererst nach dem Zylinfder sehen.
  • SirIsi
    Neuwied
    • October 22, 2008 at 09:21
    Die Schaltung war ein wenig Hackelig hab den ersten gang kaum rein noch raus bekommen !
    Dann ging es wieder gut dann wieder schlechter !
    Darauf hin habe das öl getauscht und dann ein tag gefahren und abends war es dann so das sie rum machte nicht richtig trennte und so sachen halt.
    Am nächsten tag wollte ich sie antreten kicker fest durch tretten geht ja nicht nur wenn ich das lüra nach links drehe lässt sie sich tretten bis zu der stellung wo es nicht weiter geht !
    Dank euch !
    • October 22, 2008 at 12:33
    also wenn du das polrad drehen kannst bis zsu einem anschlag: zylinder runter machen und reingucken, wenn da alles in ordnung ist, ins kurbelwellengehäuse gucken.
    da sind wir dann auch schon ganz kurz vorm spalten, was meiner meinung nach die einzig wirklich sinnvolle maßnahme gegen das problem ist. die gefahr, dass da irgendwo ein lager in bestandteilen im getriebehängt, ist relativ groß.
    das neuwied in der nähe von köln?
    da wird doch in der nähe sicher jemand wohnen, der dir das macht, oder hilft.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • October 22, 2008 at 12:38
    Du sollst nicht immer so schwarzmalen, kann ja auch mal gut gehen.
    was mich ein wenig wundert, ist, dass das Polrad nur nach links zu drehen ist, also scheinbar nicht über OT kommt.
    • October 22, 2008 at 12:45
    deswegen vermute ich, dass im besten falle irgendwas im zylinder steckt. vielleicht eine zu lange zündkerze? ah, ja, schraub mal die kerze raus :)
    öhm, ansonsten halt erstmal den zylinder runter.
  • SirIsi
    Neuwied
    • October 22, 2008 at 13:01
    Das wird es sein der Kolben kommt nicht über OT
    OK heute oder Morgen abend werde ich mal fix den kopf abschrauben und hoffe mal das es daran liegt davor natürlich kerze raus ist doch klar !
    Oh man Motor spalten das hört sich aber nicht all zu gut an aber nun gut wollt es ja nicht anders haben!
    Wer nicht schrauben will muss Plastik fahren !
    Danke für eure bemühung schon mal wenn ich näheres weiß berichte ich natürlich mit Bildern !
    Lieben Gruß Isi
    Auf in den :-8
    Dank euch !
  • SirIsi
    Neuwied
    • November 2, 2008 at 13:15
    Hallo zusammen !
    Hab endlich zeit gefunden mich uzm das Schätzien zu kümmern !
    Also der Kolben und Zylinder sind in bester ordnung nach dem ich das alles aus gebaut habe lest sich auch alles wieder einwandfrei bewegen und dreht wie es soll !
    Hab nun alles wieder zusammen gebaut und der Kicker tritt sich wie am ersten tag !
    Weiß nicht ob das so richtig ist bau nun den rest noch ran und dann mal schauen was sie macht und wie sich das verhält !
    Lieben Gruß Isi
    Dank euch !
  • SirIsi
    Neuwied
    • November 2, 2008 at 14:38
    So ich nerv noch mal !
    Alles super bis her keine ahnung was war aber bin gerade mal so ca 15 km gefahren bis jetzt einwandfrei!
    Danke noch mal an alle für die Hilfe
    Lg Isi
    jubelklatschen-)froehlich-)
    Dank euch !
    • November 2, 2008 at 17:13
    Also wenn ich dich richtig verstanden habe ist dein problem nicht mehr da seid dem du den Zylinderkopf ab und aufgebaut hast ! Richtig ?
    Sehr merkwürdig !!! Denn wie du beschrieben hast lag doch eine Mechanische Blockade vor , vielleicht liegt dein Problem im inneren des Motors , hab sowas ähnliches hier schonmal gelesen , finde jedoch den thread nicht wieder .... Also ich würd mal den Motor zerlegen
    • November 2, 2008 at 17:16
    könnte irgendwas im primärzahnrad gehangen haben. ggf teile des nadellagers, dass sich anscheinend ganz gerne mal zerlegt (mittlerweile bei 3 motoren gesehen, müssten etwa 20% sein...
  • SirIsi
    Neuwied
    • November 2, 2008 at 21:07
    mmmm das hört sich aber nicht so gut an !
    Was soll cih euerer meinung nach machen war heute den ganzen tag unterwgs mit der guten und alles tuti klar das ich auch vermute das es ja an irgentwas gelegen haben muss!=(
    Dank euch !
  • Hilfe! Schwergängiger Kickstarter (Kompression?)
    • vespanton
    • July 3, 2017 at 18:09
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Plötzlich keine Kompression mehr!
    • Jamil
    • July 16, 2017 at 11:36
