Problem mit Vorderradbremse
  • Vespa_PK50S
  • October 23, 2008 at 22:34
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    wie heißt diese Schraube womit man die Bremse einstellen kann.
    Die, die wo der Bremszug durchgeht durch die Lenkstange?
    Weil diese habe ich ausversehen rausgedreht und bekomme sie nicht mehr rein.
    Ich brauche glaube ich eine neue. Aber ich weiß nicht wie sie heißt.
    Danke jubel
    Christian
    • October 23, 2008 at 23:12
    welche meinst du? bild?
    wie war das noch mit "ich mache gar nicht alles, was ich anfasse kaputt?" ;))
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • October 23, 2008 at 23:19
    chup mal wieder :thumbup: ,
    das ist einfach so abgefallen, komisch oder.
    Foto gibt es sofort ;)
    Danke
    • October 23, 2008 at 23:26
    "ich habe nix gemacht" ... jubelklatschen-)
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • October 23, 2008 at 23:27
    Hier das Foto:
    [gallery]index.php?page=RGalleryImageWrapper&itemID=1813&type=page&from=user[/gallery]
    Danke jubel
    Christian
    • October 23, 2008 at 23:28
    du klannst bilder auch an den beitrag anhängen, wenn du unten bei dateianhänge bilder hochlädst. das klappt vll etwas besser.
    und wo soll diese schraube gewesen sein? oben oder unten? normal ist unten soeine an der aufnahme für den bremszug.
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • October 23, 2008 at 23:32
    HAllo,
    genau das ist so eine aufnahme unten. Hinter der Bremstrommel. Und die lässt sich nicht mehr in das Loch drehen.
    Das Gewinde der Schreaube ist glaube ich i.o. aber das Gewinde in der LEnkstange ist kaputt. Gibt es ne möglichkeit das
    zu ersetzen oder wieder instand setzen?
    Danke jubel
    Christian
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • October 24, 2008 at 00:12
    einfach reindrehen bzw nimm lieber eine neue!!!!damit stellst du die bremse ein!!bekommst du bei sip!!!!
    • October 24, 2008 at 07:13
    häng den bremszug aus, dann kannst dus ohne last leichter reindrehen. das ding ist im schraubnippelset glaube ich dabei. alleine kostet das n euro, bis du da auf den mindestbestelltwert kommst...
    also das dinge obe sieht auf dem leicht unscharfen foto noch sehr gut aus.
  • malte droehn
    Amorbach
    Vespa V50 1. Serie `64 ; Spezial `74
    • October 24, 2008 at 11:44
    Wenn das Gewinde am Lenker defekt ist, kannst Du versuchen es mit einem passenden Gewindeschneider nachzuschneiden.
    Ich denke es müsste M5 sein.
  • Vespa Bremse
