Kolbenstopper - OT finden - wie weit hinein?
  • B-TONG
  • October 27, 2008 at 18:16
  • B-TONG
    PX 125
    Hallo Jungs,
    wie weit hinein muss ich den kolbenstopper drehen? weil der schon am kolben ansteht bevor dass Gewinde greift !? oder ist es besser den zylinderkopf abzunehmen und mit dem auge abzustimmen?
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • October 27, 2008 at 18:32
    wenn der kolben schon am stopper steht bevor das gewinde greift haste wahrscheinlich den ot schon gefunden ;)
    einfach lüra n bisschen weiter drehen und dann reinschrauben dann gehts, dann rechts - und linksrum bis zum widerstand drehen - die mitte ist dann der ot
  • B-TONG
    PX 125
    • October 27, 2008 at 18:34
    naja, wirds dann nicht ungenau?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • October 27, 2008 at 18:40
    die beiden Markierungen bzw. "Stopstellen" bei Drehung im bzw. gegen Uhrzeigersinn sollten relativ nach beieinander sein
    ist dein Kolbenstopper tatsächlich so lang, dass die Punkte weit auseinander liegen, dann würd ich den Kolbenstopper um ein paar mm kürzen
    Gruß Alex
    • Primavera 125
  • B-TONG
    PX 125
    • October 27, 2008 at 18:42
    ok, aber was heisst relativ beieinader sein? ca?
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • October 27, 2008 at 18:58
    die Markierungen dürfen ruhig etwas auseinander sein, denn um so weiter der Kolben nach oben geht, desto ungenauer
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • alexhauck
    SHA
    • October 27, 2008 at 19:35
    Bogenmaß 5cm 8)
    • Primavera 125
  • Tahoi
    Kiel
    Px 80 /125/200
    • October 27, 2008 at 21:52
    So gesehen is das eigentlich wurscht wie weit das Dingen reindrehst.
    Umschlagsmessung is ja nichts anderes, als die Mitte zwischen zwei Anschlagspunkten herauszubekommen. Wenn du nun den Kolbenstopper weiter hineindrehst verändern sich ja beide Anschlagspunkte gleichmäßig. Sprich kommst auf den Gleichen Mittelwert. Du solltest nur nicht während du die Anschlagspunkte ermittelst am Kolbenstopper rumfingern.
    Logisch das sich abh von deinem Bandmaß, Klebestreifen, Augenmaß Fehler einschleichen,aber ob du nu die Mitte aus 3,87, 5 oder 7 cm bildest ist meiner Meinung nach wayn. Glaube das sich Fehler beim ablesen uä mehr auf dein Resultat auswirken!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • October 28, 2008 at 01:23
    Das mit dem Klebestreifen find ich nicht so gut mach das immer mit nem Zirkel.
