Motor dreht hoch nach Start / nachdem Choke wieder reingeschoben wird
  • Beller
  • November 1, 2008 at 23:35
  • Beller
    Vespa PK 50 XL2
    Hallo alle zusammen!
    Ich habe vor kurzem meine PK 50 XL2 (Originalsetup) auseinander genommen und lackiert. Der Zusammenbau hat gut hingehauen nur habe ich immer noch ein Problem das mir vorher schon mächtig auf den Geist ging: Nach dem Ankicken dreht der Motor hoch wie sonst was, so etwa eine Minute lang und kommt dann langsam wieder runter bis er normal läuft. Beim Fahren gibt es dann keine Probleme solange der Choke gezogen ist. Wenn ich ihn zurückschiebe dreht der Motor wieder hoch?!? Kann mir jemand sagen woran das liegt? Wäre cht dankbar für ein paar Diagnose Tips!
    Grüße vom Beller aus Münster!
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • November 1, 2008 at 23:40
    klingt so, als hättest du auch den Gaser abgeschraubt und beim wieder drauf machen eine (Vergaser-)Dichtung vergessen oder bschädigt...
  • Beller
    Vespa PK 50 XL2
    • November 1, 2008 at 23:44
    Klar, ich hab ja komplett den Motor ausgebaut, Vergaser etc. auch, sodass ich den blanken Rahmen hatte. Nur war das Problem vorher ja auch schon da. Kann also eigentlich nicht an meiner Aktion liegen, da es sich eher gebessert hat. Also zumindest kommt sie mittlerweile etwas schneller runter nach dem Start.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • November 1, 2008 at 23:49
    Bemüh mal die Suche nach FALSCHLUFT oder SIMMERING , das Problem wurde schon 5000mal behandelt, und hat wohl nichts mit dem Ein- und Ausbau zu tun, weils ja vorher auch schon aufgetreten is.
    ESC # 582
    • November 2, 2008 at 09:20
    Probier mal folgendes : Zündkerze raus Motor auf OT (oberer Totpunkt) drehen danach Kerze wieder reinschrauben , nun ein Bollon aufblasen und diesen auf das Endstück vom Auspuff schieben , jetzt öffnest du die Getriebeoel einfüllschraube , nun hälst du eine brennende Kerze vor das Loch wenn die Kerze flackert und ein Luftzug entsteht ist der Simmering Kupplungsseitig defekt . Dazu muß der Motor gespalten werden um diesen zu erneuern !
  • Vespa Motor
  • Choke
