Kickstarter kracht!
  • Felix K
  • November 3, 2008 at 17:14
  • Felix K
    Gut Sassau
    v50 spezial´76, ET2 ´04
    Hab folgendes Problem:
    Wenn ich den kickstarter trete, auch nur ganz vorschtig, dann geht er oft ein paar sprünge leer durch und kracht.
    Hab den motor schon gereiningt innen, das kickstarter ritzl überprüft, und neu abgedichtet. nur das problem ist noch das gleiche?
    An was kann das noch liegen? Kupplung?
    Grüße Felix
  • Paichi
    Augsburg
    • November 3, 2008 at 17:18
    Rutscht der Kicker schlagartig durch? Also jeweils um einen Zahn? Dann ist entweder Ritzel oder die Welle hin bzw zu verschlissen. Wenns jedoch santer geht, kanns eine zu sehr trennende Kupplung sein. Einfach mal die EInstellschraube der Kulu reindrehen und dadurch entspannen (nur mal testweise 1-2 Umdrehungen)
  • Felix K
    Gut Sassau
    • November 3, 2008 at 17:29
    Er geht schlagartig durch, und zwar eher am anfang. wenns dann so 3- 4 gekracht hat, dann geht er relativ normal.
    • November 3, 2008 at 17:51
    Kupplungskeil prüfen oder Kupplung ist verschlissen oder das kleine Zahnrad hin was betätigt wird wenn man den Kickstarter tritt , oder ist gar die Schraube lose vom Kichstarterhebel !! ???
    ggf Nr. 48 def . ?
  • Felix K
    Gut Sassau
    • November 3, 2008 at 19:01
    Kupplungskeil? Und du meinst die außenliegende schraube am kickstarterhebel? nö, die ist fest, hab ich auch schon vermutet.
    Wie find ich raus obs am kickstarterritzl oder an der kupplung liegt?
    • November 3, 2008 at 20:08
    da hilft nur: nochmal aufmachen und ein foto von nebenwelle und kickstarterritzel machen
  • S04luke
    BY
    Vespa 50 N
    • November 3, 2008 at 20:19
    ich würds mal mit schraube nach ziehen probieren vibriert nämlich leicht auf..
    und wenn net dann einfahc mal weg machen den kickstarter und des ritzel und die welle anschaun und wenn die zähne von der welle stumpf sind dann hast viel abreit weil du dann des zahnrad wechseln musst beim getriebe
  • Felix K
    Gut Sassau
    • November 3, 2008 at 20:52
    jo. wird mir wohl nix anderes übrig bleiben als nochmal aufzumachen?
    welche schraube meinst du mit aufvibrieren? die äußere kickstarterfeststellschraube? die ist bombenfest...
    bei gelegenheit setz ich auch mal ein bild rein um euch mal einen blick drauf werfen zu lassen!
  • Felix K
    Gut Sassau
    Bin aber weiterhin um jeden tipp erfreut!!
  • S04luke
    BY
    Vespa 50 N
    • November 3, 2008 at 21:09
    ja das se fest is kann gut sein aber vlt. is des gewinde im arsch und durch druck verrutscht der kickstarter und somit is kein richtiger halt auf den zähnen.. war bei mir mal so..
  • Zoopscoot
    Columbus / Ohio / USA
    P 200 E
    • November 3, 2008 at 21:16
    Also bei mir war es die Kupplung! Die sah genau SO aus! :)
    [Blockierte Grafik: http://i368.photobucket.com/albums/oo130/zoopscoot/PICT4181.jpg]
    ...mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale...
  • Felix K
    Gut Sassau
    • November 3, 2008 at 21:24
    Oh mist, schaut nimmer so gesund aus.
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • November 3, 2008 at 22:49
    Ne, nicht wirklich. Hast Du Deine Kupplung schon auseinander?
  • Felix K
    Gut Sassau
    • November 4, 2008 at 18:52
    Nö, bin zur zeit mit karosseriearbeiten beschäftigt. aber wenn ich die mühle aufschraube, dann stell ich bilder rein!
  • Zoopscoot
    P 200 E
    • November 5, 2008 at 00:21
    Cool! Bin mal gespannt wie es aussieht!!
  • Felix K
    Gut Sassau
    • November 7, 2008 at 11:51
    jo, ich auch... lass mich überraschen!
