Vergaser tropft
  • müllerschmidt
  • November 5, 2008 at 19:43
  • müllerschmidt
    sfera nsl 50
    habe ein Problem mit meinem Vergaser. Unterhalb des Vergasers sitzt eine kleine Öffnung, von der ich annehmen würde, dass da ein Schlauch draufgehört, jedoch ist kein Schlauch in sichtweite. Aus dieser Öffnung tropft Sprit heraus. Kann mir irgendjemand helfen, welcher Schlauch drauf gehört, oder wie ich das Problem lösen kann?
    Danke
  • Letman
    Brühl
    Vespa 50 Spezial Baujahr 1980
    • November 5, 2008 at 19:49
    hmm das kann mehrere Ursachen haben, bin mir noch nicht sicher welchen Anschluss du meinst bei mir ist nur der Schlauch vom Tank dran. Könnte die Dichtung von der Schwimmerkammer sein oder aber das Schwimmernadelventil innerhalb des Vergasers. Das war bei mir schonmal das Problem. Schließt das nicht mehr korrekt läuft immer weiter Sprit aus dem Tank nach.
    Gruß Sascha
  • Restaurations
    Zum einen geht an den Vergaser der Spritschlauch und zum anderen ein etwas dünnerer - der Unterdruckschlauch.
    Beide gehen zum Benzinhahn, der letztere schaltet diesen.
    Biete nix mehr an...
  • Letman
    Brühl
    • November 5, 2008 at 19:53
    Stimmt die neuen Dinger haben ja diesen Unterdruckbenzinhahn. Wenn der Schlauch aber ab ist öffnet der Hahn lediglich nicht, kann also nicht die Ursache deines Tropfens sein. Würdest die Kiste dann nur nicht mehr an bekommen.
  • müllerschmidt
    sfera nsl 50
    • November 5, 2008 at 19:54
    Danke für die Tips,
    etwas oberhalb der Öffnung ist eine etwas größere Schlitzschraube. Soweit ich das sehen kann geht eine große Spritleitung zum Vergaser. Wenn ich diese Schraube aufdrehe läuft natürlich sehr viel Sprit raus.
    Danke
  • Restaurations
    Auch wieder wahr ...
    Mach doch mal ein Bild!
  • müllerschmidt
    sfera nsl 50
    • November 5, 2008 at 20:11
    Anbei das Bild im Anhang, leider schlechte Qualität, aber das wichtigste sollte zu erkennen sein.
      • 139.96 kB
      • 269
  • Letman
    Brühl
    • November 6, 2008 at 15:42
    Leider kann ich da nicht wirklich viel erkennen. markiere doch mal bitte die Stelle wo es heraus tropft und Versuche den Vergaser komplett und scharf drauf zu bekommen....
    Gruß Letman
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • V50 Fragen zur Bedüsung
    • hanomagbenz
    • February 7, 2017 at 20:40
  • Vespa Vergaser
