Tuningzylinder => neuer Vergaser
  • Vespa_Amateur
  • November 8, 2008 at 18:48
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    hallo,
    Ich hab mir auf meine 50 special nun endlich einen 75er polini racing gekauft... Allerdings hab ich noch den 16.10er Vergaser....
    Meine Frage:
    Wenn ich mir nun einen neuen Vergaser kaufe, brauche ich da auch einen neuen Ansaugstutzen, Ansauggußteil, .... ?
    Oder kann ich da einen 19.19 Vergaser einfach an die alten Teile ranhängen ?
    Die richtige Hauptdüse muss ich testen, oder ? Wäre ein 82er ok?
    Wenn ich mir nun diesen Vergaser(Vergaser SHBC 19:19 V50/PV) bei kaufen mochte, was brauch ich da sonst noch so an Zubehör, dass die alte Dame läuft ?
    Vielen Danke im voraus
    -Erik
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • November 8, 2008 at 19:59
    Jap, du brauchst einen 19mm 2-Loch Ansaugstutzen.
    Fang am besten fett an und werd immer kleiner. Hab aber keine Erfahrung mit den 19er Gasern, bei der optimalen Größe kann ich dir also leider nicht weiterhelfen.
    Vergaser, Ansaugstutzen, Gusskappe, die passende Schelle, ein Sortiment an Hauptdüsen und bei Bedarf einen Luffi. Da müsste aber der vom 16er Passen.
    Gruß Matze
  • der vespapate
    n50 umbau, px mit 135, pk50 automatik
    • November 8, 2008 at 21:10
    der vergaser bringt höhere leistung, klar.. macht aber nichts wenn du den orginalen nimmst- aber wenn du den orginalen auspuff nimmst kanns schlimm enden- mir hats deswegen mal den kolben und zylinder gekostet weil der zu heiss geworden ist, sogar die hutzte hat sich eingeschmolzen!! ich kann dir die pv-banane empfehlen, hab ich auch.. aber sito kann ich dir nicht empfehlen, es sei denn du hast tolerante nachbarn..
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    • November 8, 2008 at 23:53
    danke für die schnellen Antworten...
    @rideronthestorm
    danke, du hast mir echt geholfen..... Jetzt kann ich mir das alles mal schön bestellen ;)
    @der vespapate
    auch dir danke :)
    das problem ist, ich hab mir extra den sito bestellt, da die polini schnecke ziemlich laut ist....
    Aber bevor ich meinen Kolben opfere, werd ich natürlich die schnecke verwenden....
    lg
    -Erik
  • flwolf1992
    Marl
    Vespa PK 50 Xl
    • November 9, 2008 at 13:58
    quatsch brauchse keinen neue gaser
    ich fahr auch den 75ccm mittem delloto 16/15F geht ohne problems
  • Restaurations
    • November 9, 2008 at 14:00
    Er hat ja auch nicht gefragt ob anderer Gaser oder nicht, sonder was er zu nem 19er dazu braucht!
    Biete nix mehr an...
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    • November 9, 2008 at 19:20
    es wurde mir trotzdem von sehr vielen Typen ein 19.19er empfohlen....
    Egal, ist schon bestellt....
    Welche Nebendüsennadek würde ich da brauchen ?
  • deereper
    50N Special
    • November 9, 2008 at 19:39
    Doch brauch er, polini racing mit 16.10 gaser, das ist wie einem Rennpferd Hundefutter zu geben :wacko:
    Suche:
    - V5A4M Motor
    - 16mm Membran Ass
    - HP 50 Zylinderkopf
    Verkaufe:
    - 50cc Polini
    - viele andere SF teile
  • Paichi
    Augsburg
    • November 9, 2008 at 22:19
    Ganz so krass würd ichs net sagen. Man kanns fahren und es geht auch abzustimmen. Nur der Zylinder kommt sich bisschen verarscht vor, wenn er nen 16.10er vorne hin geknallt bekommen ;)
    --> 16.16er Gaser kaufen oder gleich nen 19er, wobei meiner Meinung nach der Unterschied zwischen 16.16 und 19.19 lediglich im Mehrverbauch liegt, statt des großen Leistungsunterschieds
    • November 9, 2008 at 22:28
    kommt auf den auspuff an und die drehzahl. wenn das ding mit oripuff gefahren wird, dann 16er, wenn da n sportpuff, der vll auch noch ausdreht drauf kommt, dann 19er.
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • November 10, 2008 at 11:07
    ASS brauchst hald noch nen 19er
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    • November 10, 2008 at 18:34
    ich hab den sito v50 standard ....
    Läuft aber trozdem oder ?
    Ich mein, die Schnecke von Polini hab ich auch, aber die is mir echt zu laut ;)
  • Paichi
    Augsburg
    • November 10, 2008 at 19:45
    Läuft, wobei ne Banane die bessere Lösung ist. Aber mim normalen Sito+ gehts auch
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • November 11, 2008 at 07:44
    Sito Plus ist immer so eine lauwarme Lösung.
    Wennst die SuFu benutzt weist warum
    SUCHE:
  • Paichi
    Augsburg
    • November 11, 2008 at 08:29
    hier wird auch über auspuffwahl diskutiert (jedoch pk), der sito scheint bei vielen doch beliebt zu sein. versteh ich zwar net, aber gut... viellt ist das empfinden auf pk so :)
    gruß
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    • November 11, 2008 at 19:32
    hmmm,
    oke....
    Ich werd das einfach mal versuchen. morgen bekomme ich den neuen vergaser, die düsen, usw. Dann werd ich mich mal ans einstellen des vergasers machen....
    lg
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    • November 12, 2008 at 21:10
    sh*t,
    jetz hab ich alles montiert... Allerdings springt sie jetzt nicht mehr an....
    Was kann da sein ?
  • der vespapate
    • November 12, 2008 at 21:29
    vieleicht abgesoffen?? viel glück und warme hände wünsch ich dir und erzähl was rauskam!!
  • Restaurations
    • November 12, 2008 at 21:33
    Also wenn du jetzt nen fabrikneuen Gaser reingehängt hast kann es an diesem wohl nicht liegen.
    - Überprüfe die Spritzufuhr (Zündkerze naß oder nicht nach mehrmaligem Kicken)
    - Zündfunke kontrollieren (Kerze rausdrehen, in den stecker, gewinde an masse halten, zündung on und kicken) der Funke muss schön blau sein
    - Nochmal alles auf richtigen Sitz überprüfen (sitzt vergaser ordentlich auf dem Ansaugstutzen? Ist die Schelle angezogen? Filzring falls vorhanden gefettet?)
    - Kompression messen
  • Vespa_Amateur
    Spittal/Drau
    Vespa 50 special
    • November 17, 2008 at 21:36
    so jetzt funktioniert mehr oder weniger alles^^
    Das einzige Problem, das ich noch habe ist der Vergaser.... Ohne Choke läuft erstmahl gar nichts und wenn ich den Choke deaktiviere stirbt sie ab.....
    was mag da das problem sein ?
    danke für eure hilfe,
    -Erik
  • Vespa Tuning
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zylinder
