ich habe vor zwei Wochen einen DR 75 ccm Kubiksatz in meine Vespa eingebaut. Danach lief sie einwandfrei, aber nach ungefähr 30 km ist sie während der Fahrt (bei ungefähr 50 km/h) einfach ausgegangen. Seitdem bekomme ich sie nicht mehr gestartet (normalerweise springt sie bei jedem Wetter beim ersten Kickstarten an).
Das habe ich schon nachgeguckt:
- die Zündkerze macht einen Funken, habe auch schon eine andere Zündkerze und einen anderen Zündkerzenstecker ausprobiert.
- den Vergaser ausgebaut und durchgeguckt, kein Dreck im Filter und nichts kaputt, die Düse hat ja vorher auch funktioniert, an der Größe der Düse kanns also nicht liegen
- das Lüfterrrad abgebaut und nach dem Halbmond geguckt, alles ok.
- Sprit ist auch im Tank
- der Motor lässt sich gut drehen
- am Zylinder ist auch noch alles dran und die Schrauben sind fest
Mir fällt nichts mehr ein, ausser das der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] falsch sein könnte, aber wieso sollte das einfach so bei der Fahrt passieren, wenn der Halbmond nicht abgeschert ist? Gibt es noch andere Möglichkeiten, was nicht stimmen könnte?
Vielen Dank schon mal für die Tips,
Grüße Schrottschnuppe
