Kolbenringe Cosa 125 original passen nicht, wieso ?
  • Rogi
  • November 11, 2008 at 17:41
  • Rogi
    Denkendorf
    Cosa 125 Bj. 1993
    Habe heute versucht in meinen Vespa Cosa 125 (Bj. 1993) Kolben (
    original Piaggio ) neue Kolbenringe ( Durchmesser 52,5 mm Breite 2mm -
    original Maß) von SIP Scootershop einzusetzen.
    Die passen aber nicht [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/style_emoticons/default/gsf_chops.gif]
    So
    wie ich das gemessen habe ( Schieblehre) haben die Kolbennuten nur 1,8
    mm Breite die Ringe sind aber 2mm Breit. Hat jemand schon mal so ein
    Problem bzw. Erfahrung gehabt/gemacht und wie löst man das ???
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • November 11, 2008 at 18:56
    Sicher das es ein original Kolben ist?
    Meines Erachtens sind die Kolbenringe 2mm brei, kann mich aber auch irren.
    Nicht das es ein PX125 Kolben ist, denn die haben scheinbar andere Ringe (87432000)
    Sven
  • Rogi
    Denkendorf
    Cosa 125 Bj. 1993
    • November 11, 2008 at 19:02
    Sven
    Es ist sicher kein PX Kolben, denn bei den PX sind die Kolbenringe unterschiedlich. Oberer Ring in "L" Form und unterer normal ( wie bei Cosa). Meiner hat zwei ganz normale Kolbenringe wie bei der Cosa üblich.
    Laut SIP gibt es auch keine anderen als 2mm Kolbenringe. Der Kolben ist sicher ein Originaler da innen noch der PIAGGIO Schriftzug incl. Firmenzeichen zu erkennen ist.
    Ich versteh die Welt nicht mehr ... ?(
  • Schwidi
    Mainhatten
    • November 11, 2008 at 19:59
    Also ich will ja nicht unken, aber ich habe am eigenen Leib erlebt, was "Fertigungstoleranzen" bei nem Onlineshop bedeuten.
    Hoffe, das dies bei dir nicht auch das Problem ist.
    Ich musste jedenfalls nach nem Klemmer die Ringe wechseln, hatte 500 km zuvor BGM verbaut und hab dann original Piaggio verbaut. Der Kluge lernt aus seinen Fehlern, der Weise lernt aus den Fehlern der anderen. :D Ich war halt wenigstens klug. :P
    Auch von anderen Rollerfahrern habe ich mitbekommen, das Verschleißteile wie Kupplung etc. auch original verbaut werden sollten.Bei einem Kumpel hat die Sip-Kupplung nicht getrennt...
  • Hoffi92
    72116 Mössingen
    PK 50 XL2
    • November 11, 2008 at 22:39
    Also ich hab auch neue kolbenringe gebracht und die bei sip bestellt aber die haben überhaupt nicht gepasst!
    hab dann welche von rita gekauft die haben sofort gepasst weiß allerdings nicht ob sie nur smallframe sachen hat aber kannst ja mal ne pm schicken!
    mfg
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • November 12, 2008 at 00:39
    ich kann ja mal gucken.... aber dazu brauch ich die vollständige Fahrgestellnummer....
    und @ hoffi...... nein wir haben im Piaggio Center net nur smallframeteile..... alles was Piaggio noch liefern kann...können wir auch bestellen und an euch liefern.....
    Rita
  • Rogi
    Denkendorf
    Cosa 125 Bj. 1993
    • November 12, 2008 at 15:58
    Leute ! Hat eventuell jemand noch originale Kolbenringe der 125 Cosa zu liegen und könnte die mal für mich nachmessen ?
    Besonders die Stärke wäre von Intresse :huh:
  • berning
    Cosa 125
    • November 26, 2008 at 18:55
    Hallo
    Hatte neulich das gleiche Problem und vermute, daß das Zubehörkolbenringe sind. Ich habe die Originalen Kolbenringe nachgemessen und habe bei meiner messung festgestellt, daß die Ringe am Außendurchmesser 2 mm haben, aber im Innendurchmesser dünner sind. Folglich sind die Original ringe nach innen konisch geschliffen wobei man wieder auf das Maß der Kolbenringnut kommt.
    berning
  • Vespa Cosa
