Motorrevision; DR135; Alles funzt; Danke für die Unterstützung!
  • 2phace
  • November 12, 2008 at 08:16
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • December 2, 2008 at 20:09
    • #121
    Danke.
    Yoa, die Politur ist noch nicht sehr schön, aber nach 4 Std. mit dem Dremel hatte ich einfach keine Lust mehr...;)
    Werd am Donnerstag nochmal genau die Wuchtung checken und vorher nochmal ein bissel die Lippe nacharbeiten.
    Ich hatte das Pleuellager erst mit so flexiblen Isolierband und dann mit Crepband abgeklebt. Zumindest knirscht da nichts oder so...;)
    Diese Welle ist übrigens 14 Jahre alt...;) Wird bestimmt in 1 - 2 Jahren auch durch ne Neue ersetzt. yohman-)
    Was nimmt denn Kabaschoko so in Etwa für seine Arbeit?
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • December 2, 2008 at 20:23
    • #122
    habs nicht genau im kopf, aber wenn du ca. 60 gibtst bekommst du sie zurückgeschickt :thumbup:
    Edith meint: natürlich gelippt, und für den preis ist mir die welle im vergleich zum motor zu hart
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • 2phace
    • December 2, 2008 at 20:28
    • #123
    zu hart oder zu hart?
    Also da an der Wange rumzufräsen war auf jeden Fall hart... und das Material ist auch nicht ohne... yohman-)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 2, 2008 at 21:07
    • #124
    Sieht echt schon mal richtig gut aus. Ich würd noch etwas mehr nach innen gehen. An der Stelle wo die Welle anfängt den Einlass zu verschließen, also genau an dem Punkt der für's Blow-Back sorgt. Da geht auf jeden fall noch was.
    Machst Du die andere Seite auch noch oder nur die Steuerwange?
  • 2phace
    • December 2, 2008 at 21:11
    • #125
    Wollt nur die Steuerwange machen... Sollte für das geplante "kleine" Tuning reichen...
    Werd auch sicher nochmal nacharbeiten, aber die Grundform hab ich, denke ich, erreicht.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 2, 2008 at 21:17
    • #126
    Klar, die Grundform hast Du und das sieht auch schon richtig gut aus.
    Würd Dir trotzdem dazu raten am besagten Punkt noch etwas steiler nach innen zu arbeiten und die andere Wange etwas beizufräsen.
    Solte doch ne Menge Einfluß auf die Verwirbelung im Kulu Gehäuse haben.
  • 2phace
    • December 2, 2008 at 21:36
    • #127
    Ich werd mir das mal genau ansehen. :thumbup:
    ... hab mal gerade nachgedacht... werd auch die andere Wange bearbeiten... wenn schon, denn schon...
    Wobei mein Ziel ja lediglich ne Vespa mit optimiertem DR135er Setup ist... :whistling:
    2 Mal editiert, zuletzt von 2phace (December 2, 2008 at 21:45)
  • Restaurations
    • December 2, 2008 at 21:50
    • #128
    Hier hab ich mal aufgemalt wo meiner Meinung nach noch was weg kann. Ich denke Diablolo meint die gleichen Stellen...
    Rot mal auf jeden Fall (so abfallend nach hinten laufend, damit das Gemisch nicht gegen ne Wand stößt) und grün wär wegen dem Blowback sicher auch net schlecht. Dein Wuchtfaktor wird natürlich immer schlechter.
    Hast das jetzt eigentlich alles mit dem Fräser gemacht ???
      • 160.52 kB
      • 246
    Biete nix mehr an...
  • 2phace
    • December 2, 2008 at 21:54
    • #129
    schon klar... aber das wuchten krieg ich hin...;)
    Meinst du mit grün, dass da sone Art Innenwölbung unter das Ende der Einlasszeit gefräst werden soll?
    So dass das dann wie eine Schaufel aussieht?
    Yep, alles mit nem Fräsaufsatz (genauer 2 davon) für mein Maschinchen...
    Danach mit nem runden Schleifpapieraufsatz.
    Hatte auch ne Schruppscheibe gekauft, aer damit kam ich nicht so gut klar...;)
  • Restaurations
    • December 2, 2008 at 22:02
    • #130
    Genau.
    Damit das Gemisch direkt unterhalb der Drehschieberwange nicht gegen ne Wand sondern gegen ein schräg nach hinten verlaufendes Gebilde trifft.
  • 2phace
    • December 2, 2008 at 22:07
    • #131
    Yo, so sieht die Wange auf kabaschokos Website aus...
    Werd also nochmal nacharbeiten. war ja eh geplant.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 2, 2008 at 22:08
    • #132
    Genau, oder so ähnlich.
    Wie Restarations schon beschrieben, mehr rein, aber keine Tasche ausformen, die bringt dir dann den nichgewollten Effekt zurück.
    's mir vorstelle.Hab's mal verscht einzuzeichnen, wie ichÄ
  • Restaurations
    • December 2, 2008 at 22:09
    • #133
    Tastatur kaputt oder schon ein paar Bierchen zuviel ?? ;)
    Aber deine Zeichnung ist trotzdem besser als meine! :S
  • 2phace
    • December 2, 2008 at 22:13
    • #134
    hihihi...^^
    wobei bei dem Bild ja schon die Einlasszeit verlängert wird.
    Aber ich hab begriffen, was Ihr meint. Umsetzung folgt. Natürlich mit Fotos! klatschen-)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 2, 2008 at 22:24
    • #135
    Da wird das Problem liegen, hier ist Katastrophe, Bier ist alle.
    Das sollte heiße wie ich es machen würde.
    Keine Ahnung warum da so ein Mist rauskommt.
    Streite mich aber eh permanent mit dem Notebook.
    Na ja, Hauptsache ihr versteht mich. 8|
  • Restaurations
    • December 2, 2008 at 23:48
    • #136
    Oh.. n bierchen zu wenig :D Da sollte man sich dann mal langsam Gedanken machen :gamer:
  • 2phace
    • December 3, 2008 at 14:12
    • #137
    Ich hab mich gerade folgendes gefragt:
    Je mehr Material ich von der Kuwe wegnehme, je mehr Platz, bzw. Hohlraum entsteht ja auch im Kurbelwellengehäuse.
    Nimmt damit nun eigentlich auch die Saugkraft am Einlass ab? Wäre das nicht eine logische Folge? Wenn ja, ist dieser Effekt dann zu vernachlässigen oder muss man das - möglicherweise auch in Abhängigkeit von der Bohrungsgröße - berücksichtigen?
    Oder ist das eine viel zu theoretische Geschichte?
    Einmal editiert, zuletzt von 2phace (December 3, 2008 at 14:19)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • December 3, 2008 at 17:01
    • #138
    Gab ja schon welche die haben den toten Raum in Gehäuse mit Kaltmetall aufgefüllt,glaub aber nicht das das was bringt.Dein Materialschwund wird sich weder auf den Füllungsgrad noch auf deine Strömungsgeschwindigkeit auswirken,sonst täten wir alle mit Vollwange und Monsteraufgebruzelten Einlaß rumgurken
  • 2phace
    • December 3, 2008 at 22:43
    • #139
    Mannomann, wenn man sich mal im gsf zum Thema Wuchten schlau machen will, gewinnt man schnell den Eindruck, dass das alles Quatsch ist...
    Wer hat denn hier eine bearbeitete und entsprechend neu gewuchtete Welle und wie sind die Eindrücke zum Fahrgefühl?
    Die berühmten Kabaschoko-Wellen sind mit einem Wuchtverhältnis von etwa 50 - 52 % gewuchtet. "Besser" als 75 % ist nicht möglich und ab Werk haben die Wellen angeblich nicht mehr als 35 %... Wenn Kaba 52 % realisiert, aber schon 35 % okay sind, dann stellt sich doch wirklich die Frage nach Sinn und Unsinn des Wuchtens...
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 4, 2008 at 08:10
    • #140
    Kaba's Wellen sind ja auch eigentlich nicht zum rumtuckern gedacht und bei steigender Drehzahl steigen mit schlechterem Wuchtverhältnis auch die Vibrationen, die sich ja auf das gesamte Fahrzeug übertragen. Und das merkt man dann schon ganz deutlich.
  • Vespa Motor
