Allgemeine Fragen
  • Sole
  • November 24, 2008 at 17:25
  • Sole
    v50 Special
    Hallo!
    Ich hab 2 Fragen zu meiner v50 Special:
    1. Ist es möglich die Zylinderhaube ohne ausbauen des Motors zu wechseln, wenn ja, wie?
    2. Wie kann ich die vordere Federgabel ausbauen?
    Lg
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • November 24, 2008 at 17:31
    Na die Zylinderhaube sollte man nach Lösen der fixierenden Mutter nach vorne abziehen können. Natürlich bei eingebautem Motor...
    Das Federbein ist unten an der Schwinge mit Schraubbolzen befestigt und oben unter dem Kotflügel mit einer Platte an der Gabel verschraubt.
    Oben ist frickelig, aber ohen weiteres möglich.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • November 24, 2008 at 17:32
    Das mitt der Zylinderhaube ist manchmal ein bissl gefummel. Einfach die zwei forderen, die an der linken Seite und die hintere Schraube lösen und dann die Haube rausziehen. Die hintere Schraube wird meist nicht verbaut, musst halt gucken ob die bei dir noch drann ist.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • November 24, 2008 at 19:03
    denk dran die kiste erst aufzubocken, bevor du das federbein rausnimmst :thumbup:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Paichi
    Augsburg
    • November 25, 2008 at 13:04
    Wieso aufbocken?! Geht auch wenn der Roller nur aufm Hauptständer steht. Bei meinen Special ohne Probleme...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • November 25, 2008 at 13:21
    hmmm
    würd bei meiner xl2 nich gehen ohne ne kiste wasser :huh:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Paichi
    Augsburg
    • November 25, 2008 at 13:50
    Ok, bei PK kanns anders sein!
    Beste Grüße
  • Sole
    v50 Special
    • November 27, 2008 at 13:54
    Danke für die schnellen Antworten!
