Weißwandreifen Reinigen
  • Gernot
  • November 25, 2008 at 21:20
  • 1
  • 2
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    hallo und moin moin !brauche mahl ein Tipp zu reinigen meiner Weißwandreifen meiner pk 50 s !(siehe profilfoto)es geht hier hauptsächlich um den weisen teil des reifens,da dieser recht gelb bzw dunkelgeworden ist von alltäglichem fahren!hat jemand ein tip zu reinigen ?
    gruß gernot
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • November 25, 2008 at 21:24
    Nimm einen weissen Edding und mal es neu weiss an, ist ernst gemeint!
    Grüße aus BÄRLIN!
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • November 26, 2008 at 07:19
    Was auch gut funzen sollte ist Weißer Stein.
    Ist so reinigungszeugs. Schau hier
    Ansonsten eben wie gesagt so Reifenweiß kaufen und neu weiß machen.
    Weißwandreifen ist für Vespas meiner Meinung nach e nicht ideal - wird sofort dreckig - ölig etc.
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
    • November 26, 2008 at 07:24
    irgendwer sprach auch mal von nem radiergummi.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • November 26, 2008 at 08:04
    Rüchtig, mit nem weißen Radiergummi hat mein Kumpel jute Erfahrungen. :D
    Vorher macht er mit Spüli erstmal den groben Dreck weg.
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • November 27, 2008 at 18:30
    kunststoff reiniger von aldi ist ne wucht....
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • December 3, 2008 at 08:41
    :-8 WEISWANDREIFEN :-8
    SUCHE:
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 3, 2008 at 11:22
    ata und bürste, eght einfach und schnell.
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • December 3, 2008 at 11:42
    also bei mir tuts auch bremsenreiniger. zumindest das öl geht super weg
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • December 4, 2008 at 16:50
    Habe so Oxiaction Zeug von meiner Mutter genommen. Ist, wie ich glaube, eigentlich für die Waschmaschine. Hat super funktioniert.
    "Mit dem Wissen wächst der Zweifel."
    Johann Wolfgang von Goethe
  • Paperino
    Beckingen
    50N Baujahr 67, Kreidler Florett RS, Hercules Rennprima
    • December 4, 2008 at 16:55
    Oxiaction Zeug
    Das Zeug bringts echt. Hab ich auch schon gemacht :)
    Schild in einer indischen Kneipe: "Toiletten am Ende des Ganges"
  • Vesparacer1111
    • December 6, 2008 at 17:07
    Zunächst möcht ich erst mal sagen, dass ich von Weißwandreifen an der Vespa gar nichts halte, sehen zwar schön aus, aber nur solange man nicht damit fährt, weil insbesondere der Hinterreifen nach kurzer Zeit total versaut ist!
    Meint ihr nicht, dass ihr mit diesem agressiven Oxizeugs das Material beschädigt?
    Also für Gummi und Kunstoffpflege bevorzuge ich Armor All Kunststoff-Tiefenpflege!
    Gruß Jan
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • December 6, 2008 at 21:51
    was ist an ata und bürste aggressiv?
    klaro, die die mit oxi und bremsenreiniger handeln, sollten schon etwas überlegen ...
    warum muss es so zeug sein, wenn es die gute alte seife mit etwas sand und bürste auch tut ???
  • Vesparacer1111
    • December 7, 2008 at 17:13
    Na der Unterschied ist, das Seife mit Wasser zwar saubermacht, aber nicht pflegt und das Kunstoff und Gummi durch Witterungseinflüsse schnell brüchig werden, und Armor All ist halt Tiefenpfleger, der zum einen verschönert und zum anderen pflegt!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • December 8, 2008 at 14:45
    Darum geht es doch hier gar nicht, sondern wie man die Dinger säubert.
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • December 8, 2008 at 16:27
    Stimmt schon, dass diese Oxiaction Sachen wohl nicht ideal sein könnten. Hier empfielt sich vielleicht im Anschluss vielleicht was Silikonhaltiges um die Flexibilität zu erhalten und Porösität vorzubeugen. Nur so ne Idee......
  • mikefox3388
    Gochsheim
    Vespa PK 50 XL 2
    • December 9, 2008 at 07:45
    ich mach meine mit Waschbenzin oder Verdünnung sauber. Hatte bisher damit noch nie Probleme. Weicher Lappen, Verdünnung drauf, abgewischt, fertig.
  • Vesparacer1111
    • December 9, 2008 at 19:40
    Und ob es darum geht, wenn mans gescheit machen will, macht man es so, aber wenn jemand unbedingt meint, er müsste seine Riefen mit Benzin und Bremsenreiniger abwaschen bitteschön, dem Material gefällts jedenfalls nicht!
    Oder was meint ihr, wieso es extra Kunstoffpflegeprodukte gibt? 8)
  • Gernot
    Emden
    • February 15, 2009 at 18:00
    hallo hatte am samstag meine vespa gereinigt und ein paar wartungsarbeiten gebacht !dabei hatte ich auch wd 40 zu hand und habe durch zufall festgestellt das sich damit super die weiswandreifen reinigen lassen!!die werden wieder richtig weis!draufspühren und mit einem baumwolllappen abreiben!!super ergebnis!!!gruß gernot
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • February 15, 2009 at 18:18
    @ Gernot
    Welche Weißwandreifen hast Du montiert? Sava oder Conti?
    Ich habe Sava montiert und bin erschüttert wie die mittlerweile nach 700 km Asphalt aussehen. Dementsprechend stellt sich bei mir auch das Problem mit dem aufhübschen der weißen Wand ein.
    • 1
    • 2
  • Vespa Reifen
Zitat speichern
