Servus,
hab eine Vespa 50 (Model V5N1T) Baujahr 1990 mit 75 ccm Satz, habe den Motor (Baugleich mit dem der PK 50 XL 2 aber eben nur 3 Gänge!) komplett überholt (alle Dichtungen etc) und den Kolben gehohnt, muss wohll ein 75 ccm sein aber leider läuft sie nur strich 50 km/h und keinen km/h mehr, habe jetzt mal die Suchfkt. genutzt und ein bisschen geschaut:
es gibt jetzt eine "große" Drossel die ich noch habe, und das ist die im Krümmer!
Sehe ich das richtig? Um diese zu entfernen muss ich den Kümmer abbauen und dann die verjüngungen entfernen (schleifen? bohren?)
Dann kann ich noch am Vergaser eine Düse erneuern? Oder muss ich den gesamten Vergaser erneueren?
Die Vespa ist nicht elektronisch aberiegelt oder?
Das Thema würde schon so oft durchgekaut, aber will nur eine Bestätigung haben!
Viele Dank für die Antwort
peter
schau dich mal hier auf dem Marktplatz um da gibt bestimmt was, weiterhin sollte dein vergaser mit der entsprechend angepassten düse ausreichen fahr mein 75 er auch mit dem orig Gaser und orig Puff.
