Spannungsregler
  • Bibbl
  • December 7, 2008 at 11:53
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    Tach hab mal ne Frage, wenn ich von 6V auf 12V umbaue brauch ich ja nen Spannungsregler. Jetzt hab ich bei Scooter Center mal geschaut und da werden drei verschiedene angeboten , das ich drei anschlüsse brauch weiß ich aber welche von den Drei benötige ich oder ist es Wurscht. ?( ?(
  • Restaurations
    • December 7, 2008 at 13:12
    Ohne Batterie:
    Mit Batterie:
    Gibts auch von RMS etwas billiger.
    Biete nix mehr an...
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • December 7, 2008 at 14:14
    kann ich den mit Batterie auch für ohne Batterie benutzen? Da ich so ein schon zuhause liegen hab. ?(
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • December 7, 2008 at 16:26
    nicht gut, das ding funktioniert nicht gut, wenn keine batterie angeschlossen ist.
    • December 7, 2008 at 20:48
    Ich hak' hier gleich mal ein: Kann ich den mit Batterie auch in 'nen Hobel ohne Batterie einbauen um dann 'ne Batterie nachzurüsten oder muß ich da noch mehr rumbasteln? Ich will keinen kompletten Kabelbaum von 'nem Batterie-Hobel reinbasteln sondern mit der Batterie einige lang gehegte Überlegungen ansteuern, Stichwort 12 Volt Gleichstrom!
    • December 7, 2008 at 22:51
    ja, das geht. einfach die batterie an die beiden (den einen) anschluss an dem regler anschließen und den zweiten anschluss (wenn nicht vorhanden) an den rahmen. (rahmen ist masse)
    darüber kannst du dann deine 5000 Watt Bassmachine laufen lassen.
    • December 8, 2008 at 06:43
    Es ging eigentlich nur um Diodenlichter oder 'nen 12Volt Nachrüsttacho. Und natürlich um die Unterbodenbeleuchtung! 8|:S;(
    • December 8, 2008 at 08:11
    ist natuerlich auch ne kostenfrage, aber in dem falle würde ich mir die spannung vom hupengleichrichter holen, der tacho und die dioden brauchen ja nichts. ich hoffe mal, dass die unterbodenbeleuchtung ein witz war.
    der nachteil des spannungsreglers mit batterie ist, dass der auch ne batterie braucht. einfach nur die ladespannung abgreifen wird da nicht richtig funtkionieren. an meiner xl2 elestart ging bei defekter batterie die komplette (!!!) elektrik nicht.
  • Labelsucker
    • December 8, 2008 at 08:15
    Verdammt. Dann muss ich wohl doch nen anderen besorgen und den verchecken :cursing:
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • December 8, 2008 at 08:20
    du kannst dir auch selber was bauen.
    ich hab unter tipps und tricks den "spannungsbegrenzer" für 6 volt
    den kann man auch für 12 volt bauen, da müssen halt die dioden etwas mehr abkönnen, würd mal so 8-10 ampere anpeilen.
    ist natuerlich nicht die gepufferte regulierung des spannungsreglers, aber im prinzip macht der genau das gleiche (!!!) für einen deutlich niedrigeren kurs.
  • Labelsucker
    • December 8, 2008 at 10:10
    Danke, dann werde ich mir das mal anschauen. :thumbup:
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • December 8, 2008 at 20:19
    Ich seh' da Gelegentlich auch mal drüber!
    Und: Ja, die Unterbodenbeleuchtung war ein Witz!
  • Vespa 50n: Wie Spannungsregler einbauen?
    • walliDD
    • August 13, 2017 at 21:32
    • Vespa Elektrik
  • Spannungsregler für Vespa PX200E (1984)
    • aarwespe
    • July 11, 2017 at 16:01
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 anschluss Spannungsregler/hupengleichrichter/Blinkerrelais
    • dekkykilic
    • July 3, 2017 at 20:02
    • Vespa Elektrik
  • Spannungsregler nachrüsten
    • fmm-pk50s
    • June 23, 2017 at 13:54
    • Vespa Elektrik
  • Scheinwerferbirne und Schlussleuchte brennen im Wechsel durch!
    • Dandolino
    • January 17, 2017 at 23:19
