Dichtfläche ziemlich im Arsch
  • NikoX79
  • December 13, 2008 at 18:04
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    Die Dichtfläche sieht echt übel aus. Trotzdem lief er noch wunderbar, mit kleinem Gasloch am Ende vom 3. Gang. Hoffe ich bekomme das mit Kaltmetall wieder hin? Riefen wo sich das Zeug festhält brauche ich ja nichtextra fräsen :D
    Motor wird jetzt erstmal Glaskugelperlgestrahlt. was meint ihr??
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • December 13, 2008 at 18:24
    Moin
    Habe zwar noch nie mit Kaltmetall gearbeitet, aber ist da die Fläche nicht ein wenig klein?
    Könnte mir gut vorstellen, dass das Zeug sich wieder selbstständig macht und dann richtige Riefen fräst. Wer weis mehr dazu?
    Interessiert mich auch.......
    Grüße von der Küste
    Holger
  • NikoX79
    München/Giesing
    • December 13, 2008 at 18:40
    also Kaltmetall ist ja im Prinzip wie Knete. Du schneidest dir von einem zwei-komponenten stab was ab, vernknetest ihn und kannst ihn dann irgendwo eindrücken. nach 24 std. hast du dann die gleichen eigenschaften wie bei metall. hitze, schleifen, bohren usw. Kaltmetallstab siehe foto.
    Eine Alternative wäre Locktide oderUhu-Endfest oder Flüssigmetall. Ist im Prinzip alles das gleiche. Wäre aber für die Art der Kratzer und damit die Verarbeitung interessant.
  • tee
    V50,Px 200
    • December 13, 2008 at 18:44
    Ih würde es nicht machen es lösst sich fast immer irgendwann. Im GSF bietet der "Kobold" das ausspindeln des Kurbelwellengehäuses an.Dadurch kann man die Vorverdichterplatte manchmal wieder herstellen frag ihn einfach mal.Auch Aufschweißen vor dem Ausspindeln würde helfen.
    Das Kaltmetall dehnt sich nun mal nicht genau so aus wie das Geäuse selbst und wenn du nicht überall kleine "Golflöcher" bohrst und alles ordentlich entfettest hält das überhaupt nicht.
    "Der Vespa Youtube Kanal"
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 13, 2008 at 19:17
    Moin,
    vom Metall zum Kneten würd ich dir bei sowas abraten. Nimm Flüssigmetall (z.B. von Loctite), damit kannst du wunderbar die Riefen auffüllen.
    Das Knetzeug ist eher für große Löcher (z.B. Durchbruch beim Fräsen) und ähnliches Gedacht, für Risse und Riefen ist Flüssigmetall besser.
    • Primavera 125
  • NikoX79
    München/Giesing
    • December 13, 2008 at 19:18
    Tja da gibts viele Meinungen zu Kaltmetall. Ich höre mich jetzt seit 6 Monaten um wg. Überströme verschließen. Von denen die es machen, machen es rund 80% mit Kaltmetall. Nach dem Strahlen und entfetten sollte ja wirklich kein Fett mehr dran sein. Kleine Golfbälle (3 Stück pro Kerbe mit dem Dremel) und gut sollte es sein denke ich. Wenn man realistisch ist, kostet das Aufschweißen und das Ausspindeln beim Kobold ja um einiges mehr als ne Motorhälfte!
    Moin,
    auffüllen.
    und ähnliches Gedacht, für Risse und Riefen ist Flüssigmetall besser.[\Quote]
    Das war auch mein Gedanke. Danke für den Tip!
    2 Mal editiert, zuletzt von NikoX79 (December 13, 2008 at 19:25)
  • Schwidi
    Mainhatten
    • December 13, 2008 at 22:03
    Kostet einiges mehr, aber wenn der Motor festsitzt, kostet es dann noch mehr.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 14, 2008 at 11:59
    Würd am Drehskibär auch eher Flüssigmetall einsetzen. Ist das Gleiche wie Kaltmetall, nur dass die beiden Komponenten eben teigig zusammengerührt werden und sich an feinen Stellen besser verarbeiten lassen.
    Ich überlege im Moment auch noch, ob ich meinen Motor zum Kobold schicke, oder ob ichs's einfach mal mit Flüsigmetall probiere.
    Das Prob lem bei dem Knetzeug ist, dass Du's nich so fein in die Riefen bekommst.
    Lies Dir einfach mal das Dienstleistungsangebot vom Kobold im gaysf durch, sieht sehr vielversprechend aus.
  • NikoX79
    München/Giesing
    • December 15, 2008 at 09:40
    Danke für die verschiedenen Tips und Ratschläge. Das Angebot vom Kobold kenne ich sehr gut, ich lasse z.B. mein Lüfterrad im Januar von ihm abdrehen. Es ist aber bekannt das solche arbeiten ihren Preis haben (LüRa ca. 45 EUR) Ein Aufschweißen mit Ausspindeln liegt ohne nachgefragt zu haben sicherlich bei min. 100 EUR. Das wäre für eine ranzige Motorhälfte wohl ein finanzieller Totalschaden und übersteigt den Gebrauchtteilemarktpreis :whistling: .
    Ich werde die Hälften jetzt strahlen lassen und dann mit Flüssigmetall rangehen. Von der Laufleistung war der Motor bis zuletzt ja noch IO. Ich hoffe also das Beste. :wacko:
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • December 16, 2008 at 10:49
    Moin
    Ja, hört sich gut an. Bitte mal nach getaner Arbeit berichten. Interessiert mich und andere bestimmt auch.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • NikoX79
    München/Giesing
    • December 17, 2008 at 20:12
    So verstrahlt ist der Block schon mal :love:
    Kann es sein, dass Luigi die Dichtfläche schon bei der Produktion durch die Bohrungen links und rechts vom Einlaß geschändet hat, oder ist das bei jedem Motor so? Über die Feiertage wird dann die Dichtfläche repariert. (Das Strahlen hat für 10 Teile übrigends 30 EUR gekostet. Durfte es dafür aber selbst machen. Waren 60 Minten echte plackerei ;( )
    Die Edith fragt noch wie man größere Bilder einfügen kann? Warum ist die Vorschau immer sooo klein?
    Einmal editiert, zuletzt von NikoX79 (December 17, 2008 at 20:27)
  • J!mb0
    Kempten (Allgäu)
    P 80 X @ 125ccm
    • December 17, 2008 at 20:18
    die bohrungen links und rechts sin die sog "antitunerbohrungen" :thumbup:
    Also ich glaub zumindest dass die dis sin. solln ein bearbeiten des einlasses verhindern.
    Warum ist am Ende des Gelds eigentlich immer noch so viel Monat übrig?!
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • December 17, 2008 at 20:27
    wat isn bitte ne anti tuning bohrung??? ?(?(:wacko:
    greetz sain
  • NikoX79
    München/Giesing
    • December 17, 2008 at 20:36
    Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das ein Wirtschaftsunternehmen auch nur 1 Sekunde Zeit und Geld an sowas wie eine Anti-Tuning-Bohrung verschwendet. Als Kosename für das Problem aber nicht schlecht! :thumbup:
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 17, 2008 at 22:25
    Ist nicht ganz richtig. Beim 80iger Block ist es nunmal so, dass die Drehskibärfläche so bearbeitet wurde, dass sie eben nicht verändert werden kann, aslo keine längeren Steuerzeiten.
    Ich hab übrigens Kontakt mit dem Kobold aufgenommen und er kriegt meinen Motor.
    Deine Preisvorstellungen liegen voll daneben, aber frag ihn selber, was er dafür haben willst, dann legste das Kaltmetall acu wieder beisete.
    Hast Du eigentlich die Lagesitze und Dichtflächen auch alle mitstrahlen lassen?
  • NikoX79
    München/Giesing
    • December 18, 2008 at 07:27
    Ja :sleeping: Aber die alten Lager sind dafür an Ort und Stelle verblieben und die Dichtflächen hohnt/schleift/bearbeitet ein Kumpel von mit demnächst
