Traversachse klemmt !
  • PX-200-cruiser
  • January 13, 2007 at 16:17
  • PX-200-cruiser
    Belgien (Antwerpen)
    PX 200 E Bj. 1984
    Hi jungs/mädels,
    Ich habe ein Problem, bzw. ein großes Problem mit miener PX 200 E Bj 1984! Gestern wollte ich den auspuff runterschrauben, wobei mir die schraube abgebrochen ist. Die schraube muß ausgebohrt werden, wofür wie den motor abbauen müssen. Alles ist schon abgekoppelt, nur die traversachse kriege ich nicht ab. Besteht die möglichkeit das die schraube vom auspuff teilweise durch die schraube von der Traversachse durchquert? Wenn ja, wie kriege ich die schraube, bzw. die Traversachse ab? Wenn nicht, wieso klemmt die Traversachse dann ? Ich kann die achse drehen, aber nicht raushauen. Bitte antwortet,....
    Dank im vorhinaus.
    Nico
  • dogsu88
    Hamburg
    PX135 und PX177 (beide alt)
    • January 13, 2007 at 16:46
    weiß nicht genau was du meinst...erläutere bitte ein wenig dein prob. ! ;)
    Jonas
  • PX-200-cruiser
    Belgien (Antwerpen)
    PX 200 E Bj. 1984
    • January 13, 2007 at 16:57
    der Bolzen von dem Auspuff durch die Traversachse ist abgebrochen. Ein nachbarn von mir könnte den ausbohren. Das geht leichter wenn der motor ausgebaut worden ist. Heute wollte ich also den motor ausbauen, und nur noch die Traversenachse hält mir vom Ziel entfernt. Da ich den bolzen durch die Traversachse, der die Tarversachse mit dem Chasis verbindet, nicht rausbekomme. Er ist nicht festgerostet da er sich bewegen läst (sowohl in Uhrzeigersinn als auch dagegen) aber er läst sich nicht rausschlagen. Kann es sein das der bolzen vom auspuff teilweise durch die Traversachse durchgeht und in eine einführung in der bolzen von der Traversachse läuft, und das man somit nur der bolzen von der Traversachse entfernen kann wenn der Auspuff demontiert ist (das mann erst den bolzen von auspuff entfernen muß?
    Hoffe jetzt ist es verständlicher.
    Nico
  • dogsu88
    Hamburg
    • January 13, 2007 at 18:02
    Also soweit ich weiß geht die schraube nicht durch die traversachse...
    du musst aber natürlcih das teil wo die traversachsedrinne ist gegen das chassis drücken, da der motor was wiegt und du evt. deswegen die achse nicht rauskriegst...
    jonas
  • elbochos
    Nürnberg und zeitweise in Münster
    P 125 X, 125 ccm ET3 O-Tuning Spezial ESC-Racer, Vespa 50 R
    • January 13, 2007 at 18:31
    Sprüh die ganze Chose mit WD40 ein und klopfe dann die Lange Schraube mit einem Durchschlag raus.
    Daniel
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 13, 2007 at 19:59
    Erstens falsches Forum zweitens doppelposting !
    GESCHLOSSEN
