125er O-Tuning Projekt: Saisonfazit/Winterausblick
  • smilie911
  • December 18, 2008 at 20:32
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 11
  • smilie911
    Bremen
    P 125 X
    • February 3, 2009 at 21:23
    • #61
    Wie krieg ich die Traversengummis wieder rein? ?(
    Ich habe folgendes gemacht: Das kleine Gummi links habe ich von Hand wieder in den Block geschoben. Dann habe ich mit Gewindestange und Unterlegscheiben das Rohr soweit reingezogen das es auf der anderen Seite wieder raus schaut. Tja und dann hab ich versucht das große Gummi rechts mithilfe von verschiedenen Nüssen da rauf zu ziehen. Leider flutscht es irgendwie nicht. :thumbdown:
    Hab auch schon das Rohr ein Stück zurück gezogen, dann das große Gummi reingezogen und versucht das Rohr dann rein zu kriegen, leider drückts dann immer wieder das Gummi mit raus sobald ich die Gewindestange löse.
    Was tun? :wacko:
    suche: T5 Auspuff, Lenkerunterteil für Bremspumpe und Bremspumpe
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • February 5, 2009 at 22:45
    • #62
    Was hast /musst du machen um einen Cosa Kopf draufmachen zu können?
    Den Kopf hab ich hier, muss nun nur mal schauen ob ich auch was and der Quetschkante machen soll oder muss.
    Muss der Kopf denn irgendwie angepasst werden oder kann der Plug und Play zum testen drauf?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • February 5, 2009 at 22:57
    • #63
    Na wenn der passt, dann mach ihn mal drauf!;)
    QK kannst ja mit der Lötzinn-Methode leicht ermitteln...
    Wie sieht der überhaupt aus? Den Kosakopf meine ich jetzt...;)
  • Vechs
    • February 5, 2009 at 23:13
    • #64
    Das Zündkerzenloch ist in der Mitte, hab mal gelesen das die Verbrennung dadurch besser laufen soll. Aber eben auch das man den auch anpassen muss an den PX125 Zylinder....
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • 2phace
    • February 5, 2009 at 23:19
    • #65
    was muss da angepasst werden?
    Die Einströmungswinkel des Gemischs? Kann ich mir nicht vorstellen... Aber an Optimierungsbaustellen solls ja nicht mangeln...;)
  • 2phace
    • February 5, 2009 at 23:26
    • #66
    Was tun? :wacko:
    Öhm, ich hab damit noch keine Erfahrung, aber versuch doch mal, das widerspenstige Gummi in warmem Wasser schön weich zu machen und dann mit Flutschmittel zu beschmieren und so...
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • February 5, 2009 at 23:43
    • #67
    silikonspray wirkt wunder :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • 2phace
    • February 5, 2009 at 23:45
    • #68
    Durex!^^
  • Vechs
    • February 6, 2009 at 09:54
    • #69
    Ohne den Thread nun vollends für andere Fragen missbrauchen zu wollen, dass der Cosakopf angepasst werden muss hab ich nur mal aufgeschnappt. bin da ja auch noch Anfänger. Eventuell ist damit nur das normale anpassen der Quetschkante gemeint...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • smilie911
    Bremen
    P 125 X
    • February 6, 2009 at 21:07
    • #70
    Ich habs auch nur irgendwo mal gelesen und noch nicht nachgemessen. Angeblich soll die Wölbung des Kolbens nicht zu der Wölbung des Cosakopfes passen, jedenfalls am Rand. Werd das mal mit Knetmasse abdrücken wenn ich am Kopf anfange.....wenn ich den endlich mal soweit komme. :sleeping:
    Zwischenstand im Moment: Die Sch...gummis sind endlich drin, der Zylinder ist beim ausschleifen, der Vergaser wurde ge-ultraschallt (voll die Dreckbrühe...) und alle Kleinteile sind jetzt vorhanden.
    Bin im Moment im Urlaub, aber ab Mitte Februar sollte es mit Riesenschritten voran gehen....will jetzt endlich mal fertig werden 2-)
  • J!mb0
    Kempten (Allgäu)
    P 80 X @ 125ccm
    • February 16, 2009 at 10:54
    • #71
    Bevor das gute Projekt in der Senke verschwindet hol ichs lieber ma wieder hoch! :P
    Wie schautsn aus? Gings schon weiter? Silentgummis sind ja jetzt endlich drin oder?
    Ah und noch ne Frage: Hast du eig irgwelche Anhaltspunkte wegen Steuerzeiten?
    Hab im GSF maln bissel gesucht aber hab nix wirklich brauchbares gefunden.
    Oder soll dein Zylinder gar nich höhergesetzt werden?
    Thomas
    Warum ist am Ende des Gelds eigentlich immer noch so viel Monat übrig?!
  • smilie911
    Bremen
    P 125 X
    • February 16, 2009 at 20:25
    • #72
    Danke fürs hochholen, spar ich mir das suchen ;)
    Ging leider noch nicht viel weiter, bin aber guter Hoffnung das ich morgen etwas Zeit finde. Will mich dann endlich an die Überströmer machen damit ich das Gehäuse fertig fräsen kann und endlich den Block wieder zusammen bauen kann.
    Zylinder ist vom ausschleifen zurück, schaut super aus. Den Zylinder wollte ich nicht höher setzen, wenn der Block zusammen ist werd ich mal die Außlasszeit messen und ggf. anpassen. Ich will dann halt noch den Kopf anpassen und danach erstmal sehen wie der Motor läuft.
    Achja und den Mist mit den einzelnen Silentgummis......das tu ich mir nicht nochmal an, nächstes mal kauf ich lieber die kompleten mit Rohr. X(
  • NikoX79
    München/Giesing
    PX 80 E Lusso ---> 166er Malle
    • February 16, 2009 at 20:35
    • #73
    Jo, ich hatte beide varianten. bei meinem shop in münchen kostet das einzelne gummi übrigends 2 EUR anstatt über 10 in den shops. das komplette rohr ist aaußen mit metallring. auf der kulu-seite hat es spiel und auf der lima-seite verbiegt dader metallring. habe jetzt sehr russisch das normale gummi angeschliffen für lima und das einsteckding für kulu mit bierdosenblech umwickelt. frag nicht nach sonnenschein. ich werd die sache beobachten.
    166er Malossi auf 80er Block gefräßt und angepaßt - 125er Mazzu-Welle von KaBa bearbeitet - 28er Mikuni SS -1574g Original-Lüfterrad - FuDi 0,8mm, Auslaß 183°, Ü-Ströme 117°, Vorauslaß 32,5°
  • smilie911
    Bremen
    P 125 X
    • February 16, 2009 at 20:51
    • #74
    Werd morgen mal ein Bild von meinem reingewürgtem Gummi reinstellen....da darf man auch nicht drüber nachdenken. Ein Glück sieht man das nicht wenn der Motor drin ist. :D
  • J!mb0
    Kempten (Allgäu)
    P 80 X @ 125ccm
    • February 17, 2009 at 20:34
    • #75
    Wieso willst dus nich einfacher machen und den Zylinder hochsetzen? Keine Drehbank inner Nähe? Wenn nur den Auslass hochziehst werden die Überströme ja trotzdem nich besser freigegeben.
  • smilie911
    Bremen
    P 125 X
    • February 17, 2009 at 20:42
    • #76
    Drehbank ist nicht wirklich greifbar.... ;(
    Krieg auch so langsam Torschlusspanik, heute war schönes Wetter. Ich will endlich mal wieder fahren. 8o
    Hab den Auslass jetzt 2mm hochgezogen, wenn die Kiste damit nicht vernünftig läuft kann ich den Zylinder ja immer noch hochsetzen.
  • smilie911
    Bremen
    P 125 X
    • February 17, 2009 at 20:43
    • #77
    Hier nochmal ein Bild von dem großen Silentgummi.... es ist komplett drin, sieht halt nur Scheisse aus. :thumbdown:
  • smilie911
    Bremen
    P 125 X
    • February 17, 2009 at 20:47
    • #78
    Mein Versuchskolben....was meint ihr, geht das so? Der Fräser ist mir ein paar mal abgerutscht, allerdings hat dafür der ganze Kolben auch nur 10min. gedauert. Beim richtigen Kolben lass ich mir dann mehr Zeit.
    Irgendwelche Anmerkungen oder Änderungsvorschläge? Wenn ja, immer her damit.
  • smilie911
    Bremen
    P 125 X
    • February 17, 2009 at 20:53
    • #79
    Und hier der Zylinder....richtig viel geschafft heute klatschen-)
    Hab bei den seitlichen Kanälen nur die Fenster etwas vergrößert und die Übergangskanten leicht entschärft damit das Gemisch da nicht so vorhaut...
    Und beim mittleren Kanal hab ich nen bischen mehr erweitert. Ich denke das wird dann auch gut mit dem Übergang vom Gehäuse Richtung Drehschieber harmonieren, oder liege ich da falsch?
  • smilie911
    Bremen
    P 125 X
    • February 18, 2009 at 14:08
    • #80
    Wenn ich nix von euch höre, geh ich einfach mal davon aus das ich nix gravierendes falsch mache....
    ...und mache einfach mal weiter. 8)
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 11
  • Vespa Tuning
Zitat speichern
