Polini 208: kurze Rückmeldung
  • TombRaider
  • December 21, 2008 at 16:16
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 21, 2009 at 20:49
    • #201
    Nö im direkten Vergleich merkt man das schon sehr.
    Gerade wenn der Haufen mehr Schub hat schnelle Kuven.....Au weija.....
    Weapons of Mass Destruction
  • Basti_MRC
    • March 21, 2009 at 21:05
    • #202
    ist nicht die felge von der skr die gleiche wie bei der cosa?
    ich ja oder? verswechsel ich das jetzt?
    und beantworte mir mal bitte meine frage in mein topic danke
    Einmal editiert, zuletzt von Basti_MRC (March 21, 2009 at 21:11)
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    • March 21, 2009 at 22:16
    • #203
    also........PX und Cosahälften zusammen fügen hab ich verstanden.Welche Hälfte zeigt dann zur Kupplung/Dämpfer ????
    Muß sonst noch etwas gemacht werden ( Sägen,Breitreifenkit usw) Oder reichen die beiden Hälften....montieren und gut ist
    Will nämlich nicht schon wieder den Motor ausbauen ;(
    Würde dann ein Versatz von 3,5 mm bedeuten
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 22, 2009 at 16:38
    • #204
    Richtig 3,5mm ist zuviel um sicher unterwegs zu sein.Die Frage ist auch warum schleift das ganze an der Feder und nicht am Kuludeckel?Die breite Hälfte der Cosa gehört zur Kulu montiert,kommt aber wirklich sehr nah an den Kuludeckel.
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • March 22, 2009 at 18:23
    • #205
    Ok ok......dann kommt ein 100er drauf !!!!!! Soll schon sicher sein das ganze.........
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 22, 2009 at 18:33
    • #206
    Cosa /SKR haben identische Felgen 2.50-10
    Nö
    Ja sägen und unterlegen bei der maximalvariante auf jeden Fall
    Hier mal nen Bild von so nem Kiteventl. kann man sich dann besser reindenken
    [Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big4672.jpg]
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 22, 2009 at 18:35
    • #207
    Der passt dann auch mit der orgi Felge,aber auch nicht jeder.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 22, 2009 at 18:46
    • #208
    Wr fahren hier gerade 2 Gleisig.......Basti will die maximal Pelle druff =Kit usw.
    Du Rene mit deinem NUR 100er Wunsch hast das Easy programm
    100/90-10 = 100mm breite
    3,50 Zoll = 2,54 x3,5 =88.9 mm breite
    wie nachbrenner schon sagt O-Felge nehmen und den 100 aufziehn.
    Die 5mm re/li mehr kannst du mit normalen U-scheiben ausgleichen.
    eventl. reichen deine Trommel Stehbolzen nicht ganz.
    Dann entweder die U-Scheibe unter der selbstsichernden Mutter weglassen.
    Oder längere Schrauben verwenden,anstatt der O-stehbolzen der Trommel.
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • March 22, 2009 at 19:05
    • #209
    und da frage ich dann mal frech in den fred hinein...kann man die ori stehbolzen einfach rausdrehen und längere reindrehen?
    greetz sain
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 22, 2009 at 19:22
    • #210
    Sind natürlich spezielle ( HINTEN GESTAUCHT GEGEN RAUSDREHEN NACH VORNE) Stehbolzen. ;)
    Schrauben sind billig und sicher
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • March 22, 2009 at 19:26
    • #211
    soll heißen müßen hinten aufgebohrt werde damit man die rausbekommt?
    und dann normale m8er rein und gut?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 22, 2009 at 19:40
    • #212
    Stehbozen Standartprocedre
    Kontern, dann nach hinten raus wegen dem konischen Gewinde
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • March 22, 2009 at 19:42
    • #213
    gut dann besorge ich mir morgen schonmal andere schrauben.
    denke die mit runkopf und innensechkand sind bestimmt von vorteil?
    danke für die infos :D
    greetz sain
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 23, 2009 at 16:50
    • #214
    Inbus sind immer Scheiße,nur wenn sie wegen den Platz nicht möglich sind verwenden.Werden zwar bloß mit 25NM angezogen,aber einmal billiges Werkzeug oder verkanten/abrutschen zaubern einen hübschen Gesichtsausdruck in die Fresse :thumbup:
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • March 23, 2009 at 16:59
    • #215
    schon gekauft :whistling: na ja bei den 75cent für 5 stück kann ich ja noch welche auf reserve hole :D
    hab die nacht mal was rescherchiert und eigendlich nur imbus schrauben gesehen wenn die ori bolzen getauscht wurden.
    greetz sain
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • March 23, 2009 at 21:16
    • #216
    So....hab nun nen 100 er drauf (Michelin S1) passt wunderbar!!!!!
    Will einer die Metzeler haben ???
    Nachdem ich am Motor alles nötige für den Probelauf angeschlossen habe (Zündung,Vergaser,Züge usw) ein weiterer Schreck.
    Aus dem Vergaser sprudelte munter Benzin heraus.... ;( hab vergessen eine Dichtung einzusetzen.
    Also alles nochmal raus und neu abgedichtet.Dabei hab ich direkt ne neue Benzinleitung eingebaut.
    Jetzt war es endlich soweit,ich wollte sie laufen hören.Auf jedenfall noch heute :love:
    Also Benzinhahn auf,Choke raus und kick....2.kick,3.kick,4.kick usw nix.Hm......wat den nu ???
    Also alles nochmal gesichtet. Zünfunke....OK Spritzufuhr.....Ok
    Was hab ich natürlich vergessen....Richtig,den Vergaser in Grundstellung zu setzen.Gemacht getan!!!!
    Das ganze also nochmal 1.Kick....2 kick.....3. kick........und dann passierte es reng de deng deng deng meldete sie sich zurück ins Leben.
    Was für ein Geräusch........Wow super .....
    Nch kurzem laufen hab ich sie dann wieder aus gemacht.Der Sito plus macht in der Garage keine wirklich gute Figur
    Morgen geht es dann weiter ........bis denne
    Gruß Rene
  • Basti_MRC
    • March 23, 2009 at 21:23
    • #217
    na herrlich! gflückwunsch!
    bei mir dauert es auch nicht mehr lange warte cnr noch auf mein zylinder und auspuff von nordspeed!!
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • March 23, 2009 at 21:25
    • #218
    100/90-10? wieviel unterlegt?
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • March 23, 2009 at 21:53
    • #219
    Hab eine U-Scheibe gebraucht !!!!! Läuft jetzt Aalglatt das ganze
    @ Basti: Nordspeed ??? Wow....Hast doch den Polini !!!!! Wird der noch mal schön gemacht von Nordspeed.
  • Basti_MRC
    • March 23, 2009 at 21:55
    • #220
    jepp nordspeed! hab mich für den mechanic one entschieden!!
    tobi(nordspeed) macht mir den auslass passend! :P
    hab mich nicht an dem zylinder getraut!
  • Polini
