Polini 208: kurze Rückmeldung
  • TombRaider
  • December 21, 2008 at 16:16
  • Zoopscoot
    Columbus / Ohio / USA
    P 200 E
    • January 2, 2009 at 14:05
    • #41
    Ah! :) OK Danke Dir!!!
    ...mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale...
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 2, 2009 at 14:07
    • #42
    Hab jetzt im GSF ein Angebot für einen 32 Dell orto gefunden (50 Euro komplett) welchen Typ PHBH, VSH weiß ich bis jetzt noch nicht
    Der ovalisierten 24/24 auf meiner PoliniKombo verbraucht 3,5 Liter.....nur so nebenbei :whistling:
    Wenn du günstig an nen 30 TMX kommst (meinen habe ich für 70 von Jesco geschossen ) dann is das immer ne feine Sache.
    Kann man für weiter Ausbaustufen benutzen,gebraucht mußt du um 100 € bzw. neu 145 € rechnen
    Ich würde mir die 70€ sparen und gleich in nen TMX30 investieren.
    Da das dann dein erster Tuninggaser ist kannst du dann gleich Haupt und Nebendüsentechnisch in die richtige Richtung gehen.
    Düsensets kosten nämlich auch ein paar Taler und wenns später ein größerer Mikuni wird kannst du darauf zurückgreifen.
    Weapons of Mass Destruction
  • J!mb0
    Kempten (Allgäu)
    P 80 X @ 125ccm
    • January 2, 2009 at 14:11
    • #43
    Ich weiß is Offtopic aber wenns hier grad vom Ovalisieren is:
    Muss ich eig neu bedüsen wenn ich ovalisier? ?(
    Bin nämlich grad dabei^^
    Warum ist am Ende des Gelds eigentlich immer noch so viel Monat übrig?!
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    Vespa 50 N (Bj 73) , PX 125 E LUSSO (1992)
    • #44
    Zitat von Pornstar
    da Dein Antrieb aber eher die Notwendigkeit zu sparen ist
    .....also sparen und/oder die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit der verbauten Komponente laß ich mal im Raum stehen.Gebe natürlich nicht mein ganzes Geld für den Motoren aus ;) .
    Werde dann aber doch lieber zum 30 er greifen !!!!!
    Das mit PX Tom trifft sich gut.Werde dort eh meine Lager bestellen.Ist dann ein Abwasch ........ 2-)
    Gruß Rene
    REAL MAN.....KICK THEIR SCOOTERS
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • January 2, 2009 at 14:22
    • #45
    Natürlich musst Du neu abdüsen, Du veränderst doch die gesamte Motorcharakteristik.
    ich nehme mal an, dass Du den Einlass auch dementsprechend bearbeitest, oder ?
  • J!mb0
    Kempten (Allgäu)
    P 80 X @ 125ccm
    • January 2, 2009 at 14:26
    • #46
    Naja Einlass wird gering bearbeitet.... also wirklich nur der obere Einlass und nix an der Drehschieberfläche.
    Einlasszeit bleibt also gleich.
    Edith fragt noch ob es bei nem sonst orginalen Motor und nem dezent ovalisierten Gaser reicht
    ihn mit der Choke Methode (Unter Last ziehen) einzustellen?
    Einmal editiert, zuletzt von J!mb0 (January 2, 2009 at 14:40)
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • January 2, 2009 at 14:52
    • #47
    Du meinst (das verhalten beim Choke ziehen )
    Als grobe Richtung zwar OK ......aber verlaß Dich lieber auf dein Kerzenbild --)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • January 2, 2009 at 16:37
    • #48
    Wir das ganze auch ein 80iger O-Tuning Projekt, oder soll das in Richtung Malossi werden?
    TombRaider: Sorry, dass Dein Topic hier so mißbraucht wird.
  • J!mb0
    Kempten (Allgäu)
    P 80 X @ 125ccm
    • January 2, 2009 at 17:41
    • #49
    Nene kein 80er Projekt^^
    Hatte doch eigentlich das 100er Projekt vor mir aber dis verläuft denk ich im Sande da ich kein 100er Kolben finde! ;(
    Aber ich dachte mir Gaser ovalisieren bzw anpassen kann ja nie schaden!^^
    So und nun genug Missbrauch kommts lieber ma alle in Chat mir is langweilig! :thumbup:
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • January 4, 2009 at 16:35
    • #50
    Es geht endlich weiter.
    Heute hab ich damit begonnen den Motor aus dem Rahmen zu bauen.
    Hat alle wunderbar geklappt bis auf die Traversenschraube des Motors.Die Mutter ließ sich zwar wunderbar lösen, aber die Schraube will verflixt nochmal nicht raus.Sie läßt sich keinen mm bewegen.Also Mutter wieder druff und mit dem Hammer versucht das ganz aus zu treiben....nix
    Was mir beim demontieren des Auspuff aber auffiel war das die Schraube zum befestigen des Puff dem Vorbesitzer abgebrochen war und noch in der Schale sitzt.(Heißt die so????)
    Beim rausdrehen fühlt es sich an als wenn die Schraube durch die Gummis festgehalten werden.Kann das sein ????
    Kann das an der Auspuffschraube die noch drin steckt liegen ????
    Brauch euren Rat
    Gruß Rene
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • January 4, 2009 at 17:03
    • #51
    Haaaaargenau das gleiche Problem hatte ich vor 2-3 Tagen auch. Hat aber geklappt, und bei mir läuft schon der andere Motor.
    Du hast wahrscheinlich mit einem normalen Hammer auf die Schraube gekloppt oder? Hab ich auch probiert, und da hat sich NIX bewegt.
    Dann hab ich das abgesägte Ende eines Besenstiels genommen (also ziemlich hartes Holz) weil das grad so in der Garage rumlag, und den Vorschlaghammer mit 12 Kilo. (kein Witz)
    Das Holz habe ich auf die Schraube gehalten, und die andere Hand auf halber Höhe des Hammerstiels. Dann mit nach unten hängendem Arm, den Hammer "auf das Holz fallen lassen."
    Die schläge sind ohne jegliche Gewalt, und haben so eine Wucht, dass der Bolzen rausgeht. Zum Durchdietraversekloppen habe ich dann einfach die Ratschenverlängerung genommen (Gedore), die in meinem Fall genau durch die Motortraverse passt.
    Ich reich gleich noch ne Skizze nach, wie ich das mit dem Hämmern meine.
    Edit hat schnell eine gemacht:
    [Blockierte Grafik: http://img3.imagebanana.com/img/ftdqmx2v/Kloppe.gif]
    Zitat Vechs:
    Einmal editiert, zuletzt von Westsider (January 4, 2009 at 17:39)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • January 4, 2009 at 17:34
    • #52
    Wie Du das meinst, ist wohl verständlich.
    wenn ich von dickem Hammer spreche, meine ich übrigens mind. nen 1,5 Kg Fäustel, besser eben die 10 - 12 Kg Variante.
    Beim TombRaider ist die Traversenschraube ja noch komplett, also Mutter drauf, Roller auf die seite legen und einmal ordentlich.
    Wenn das nicht funzt, brauchst auch nicht mehr warm machen oder so, dann kannst nur noch rechts und links abtrenen und dann die Traversenschraube mit den Silentgummis operativ entfernen. Die müssen eh neu.
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • January 4, 2009 at 17:40
    • #53
    Zitat von TombRaider
    ...Die Mutter ließ sich zwar wunderbar lösen, aber die Schraube will verflixt nochmal nicht raus...
    Zitat Vechs:
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • January 4, 2009 at 17:49
    • #54
    Das alte Leid mit der Traversenschraube...
    Schütt ein paar Liter Rostlöser/wd 40 in die traverse, lass es einwirken und sclag dann mit dem Hammer rauf oder versuch wieder zu drehen. Du kannst alles auch ein wenig warm machen oder nen Schlagschrauber ansetzen. Wenn es alles nix nützt, Hardcoremethode: Flex bzw. Metallsäge links und rechts ansetzen und die schraube raustrennen.
    Alte Gummis raus: die alten gummis rauspopeln und alles schön reinigen z.b. mit ner Fachscheibe.
    Dann musst du neue Gummis einziehen, was aber bei nen 200er Motor leichter geht als 80er Motor. --) silentblock montage/demontage oder über sufu traversengummis o. ä.
    und benutz beim einbau der neuen schraube kupferpaste!!!!
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • January 4, 2009 at 18:43
    • #55
    Vielen dank für euren Rat......
    Also 12 kg hat mein Hammer nicht.Wenn ich ehrlich bin (300 g ???) :whistling: nicht wirklich die geballte Power sozusagen !!!!
    Wollte nichts kaputt machen :pump:
    Hatte ihn auch schon auf der Seite liegen und wie wild geklopft.......werde aber nal einen größeren beutzen :-8
    An der Auspuffschraube kann das aber nicht liegen.Oder ???Die steckt ja noch drin
    Und als ich dann auch noch ratlos vor der Vespe stand :wacko: Wie soll ich es sagen........ich glaub die hat mich angelacht als ob sie mir sagen wollte"Na klappt wohl nicht...he he he" X(
    Westsider: Die Zeichnung ist ja mal wirklich sensationell 2-)
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • January 4, 2009 at 22:50
    • #56
    Hatte Langeweile und keine Lust mehr auf Kupplung einstellen. klatschen-)
    Zitat Vechs:
  • Restaurations
    • January 5, 2009 at 09:29
    • #57
    Ne.
    Machs wie Westsider vorgeschlagen hat. Nur würde ich den Besenstiel durch einen Aludorn ersetzen - hat einfach mehr Stil und weniger Stiel yohman-)
    Biete nix mehr an...
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • January 5, 2009 at 13:30
    • #58
    So....heute nochmal versucht.Dicken Hammer....Hartholz ....und gib ihm :-8 .
    Wieder nix :wacko: wenn ich die Schraube drehe hab ich das Gefühl die hat sich mit dem Silentblock verbündet.
    Wird dann wohl die operative Methode werden.
    Reicht es den Kopf und das Stück Gewinde(dort wo die Muter mal drauf war) einfach bündig ab zu schneiden.Oder Muß ich zwischen Traverse und Rahmen schneiden ????
    Gruß Rene
    PS: Die Dreh....dichtfläche hab ich mit der Öl-Weglauf methode mal überprüft.Die ist wunderbar Dicht.Juhuu... :)
    Einmal editiert, zuletzt von TombRaider (January 5, 2009 at 13:35)
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • January 5, 2009 at 13:45
    • #59
    Prinzipiell ist ja alles, was irgendwie möglich ist, auch nicht unwahrscheinlich.
    Aber m.W. befindet sich im Silentblock eine Metalhülse in der wiederum die Traversenschraube steckt.
    Wenn du die nicht rausgeklopft kriegst, musste vllt mal ein wenig mehr Spinat essen...;)
    Ob sich da zwischen Traverse und Rahmen scheniden lässt bezweifel ich. Aber wenn du die beiden Enden der Traversenschraube bündig absägst, lässt sich der Motor vllt aus dem Rahmen hebeln... Ist aber tiefstes Sibirien, würde ich sagen...^^
    Lieber nochmal Spinat und WD40, dann passenden Schlagdorn (hier wurd ja schon auf son Verlängerungsstück einer Knarre hingewiesen; das hat bei mir auch wunderbar gefunzt) und schweren Hammer...
  • TombRaider
    Eschweiler(Aachen)
    • January 5, 2009 at 13:56
    • #60
    Wenn ich aus dem Fenster schaue kommt mir das bald so vor (Schneeflöckchen ....)
    Ok...eine Chance gebe ich ihr noch X( .Bringt es den was das ganze(Traverse) mit dem Heißluffön vorher zu erwärmen!!!!
    Oder besser noch mehr Spinat essen ;)
    Gruß Rene
  • Polini
