Öl läuft aus
  • sammy1
  • December 26, 2008 at 19:09
  • sammy1
    Hersbruck
    50 special
    habe eine Vespa 50 special, die jetzt einige Zeit stand. Jetzt läuft leider Öl aus. Was könnte die Ursache dafür sein?
    Viele Grüße
    Claudia
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • December 26, 2008 at 19:18
    Pauschal kann man das nicht sagen. Kommt es am Motor heruntergelaufen?? Wenn ja mach diesen mal sauber warte eine oder zwei Tage und fotographiere genau die Stelle wo es herkommt.
    Ich zitiere einfach mal den Teufel des Forums:
    Warum tragen hier so viele Leute Ihren Wohnort nicht ein. Es wäre viel einfacher und angenehmer, denn dann könnte man sich mal direkt ansprechen und auch mal ein Bier zusammen trinken gehen. ALSO TRAGT GEFÄLLIGST EUREN WOHNORT INS PROFIL EIN !!!
    Denn wenn wir wissen wo du heimisch bist findet sich bestimmt jeman ausm Forum der sich deine Kleine mal zur Brust nimmt!!
  • sammy1
    Hersbruck
    50 special
    • December 27, 2008 at 13:55
    Hallo Maxi66,
    vielen Dank für Deine prompte Antwort.
    Das Öl läuft hinten an der Seite aus, deswegen dachte ich, daß es vielleicht vom Getriebe ist.
    Simmerringe dürften es wohl nicht sein, sonst würde ja nichts auslaufen.
    Das ich meinen Wohnort eintragen soll wusste ich nicht, sorry. Habe ich inzwischen nachgeholt.
    Grüße
    Claudia
    • December 27, 2008 at 16:06
    Läuft es links oder rechts raus ? Ohne Bilder ist das schwer zu sagen , würde vorab mal reinigen ,getriebeoel kontrollieren , kurze runde fahren und wieder gucken wo es herkommt .
    So ohne zu sehen könnte die Dichtung hinter der Bremsplatte undicht sein oder der kupplungsdeckel ,aber so sind das alles nur spekulationen...sorry
  • sammy1
    Hersbruck
    50 special
    • December 27, 2008 at 21:00
    Das Öl läuft rechts aus. Deswegen dachte ich auch an eine Dichtung.
    Hoffentlich ist es nichts größeres.
    Bilder reiche ich nach.
    Thanks
    • December 28, 2008 at 16:53
    Dann wird der O-Ring der Schaltwelle undicht sein , und jetzt die schlechte Nachricht dazu muß der Motor gespalten werden !!!
    Aber stell mal erst nen Bild rein und dann gucken wir weiter ...
  • Vesparacer1111
    • January 2, 2009 at 22:44
    An den Öl- Einfüll und Ablassschrauben ölen die Kleinen auch ganz gerne!
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • PK50XL2 - HP4 Zylinder einbauen
    • Flub
    • August 10, 2017 at 12:56
  • Vespa v50: Ist das ein Klemmer oder schon Fresser?
    • Rookie 81
    • June 11, 2017 at 20:08
  • Ölpumpenausbau bei abgesenktem Motor
    • vespaliano
    • May 2, 2017 at 07:05
  • PX200 Motorrevision
    • larry78
    • February 14, 2017 at 21:29
