hi ihr alle!
habe folgendes problem:
Kürzlich habe ich eine pk xl2 gekauft...
die vorbesitzerin hatte keine ahnung was da gemacht worden ist!
Die kiste fährt sich eigentlich sau gut! läuft so ca. 63 kmh und dann ist dann voll ausgedreht!
Vergaser 16.15!
Also meine vermutung, dass da einfach jemand nen 75er satz draufgeschraubt hat!
Gebt ihr mir da recht erstmal?
Ansonsten zickt die kiste wie folgt rum:
Ich hab einfach keinen leerlauf... sie läuft immer direkt wieder ab!
Wenn man aber fährt läuft sie einwandfrei!
Zieht man den Choke, dreht sie ins unendlich hoch, auch wenn der motor warm ist.
Da sollte der motor doch eigentlich ausgehen oder?
ausserdem macht mir folgendes sorgen:
Beim versuch den gaser einzustellen, habe ich eine 72er HD reingepackt... damit läuft sie soweit gut, aber die Gemisch einstell schraube zeigt NULL auswirkungen auf das verhalten des motors.. ich kann sie sogar ganz reindrehen und der motor geht nicht aus!
hat jemand eine idee?
Zündkerze habe ich eine passende drin
-Gaser ist gereinigt
- Hd 72 sollte auch passen oder?
- Luftfilter ist der originale und den habe ich gesäubert
- sprit ist neuer drin mit castrol öl mit 1:50
bin mit meinem latein am ende!
danke im vorraus
max
