nach grundieren abschleifen?
  • chriskings
  • February 4, 2007 at 11:30
  • chriskings
    bayern
    rally 220;)
    servus! war gestren beim grundieren und muss ich jetzt zwingend die grundierung vorm lackieren etwas anschleifen bzw aufrauhen? Habe eine epoxy fullprimer grundierung benutzt.
    danke
  • cmon
    • February 4, 2007 at 12:35
    anrauhen musst die grundierung nicht, aber die unebenen stellen spachteln und die ganze grundierung mit 800er oder gar 1000er papier nass schleifen.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • February 4, 2007 at 19:22
    Mann kann es auch so ausdrücken DIE GRUNDIERUNG MUSS SICH ANFÜHLEN WIE EIN BABYPOPO ;)
  • PX-200-cruiser
    Belgien (Antwerpen)
    PX 200 E Bj. 1984
    • February 4, 2007 at 20:24
    muß man die vespa nach dem sandstrahlen erst ausbessern (ausdellen und spachteln) und dann grundieren oder andersrum ? Weil mir kommt des so vor alsob das grundieren besser wär wenn der rest schon erledigt ist....
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 4, 2007 at 20:29
    Strahlen -> Grundieren -> Ausbeulen -> Spachteln -> bei Bedarf nochmals Grundieren
    nie direkt aufs Blech spachteln, Spachtelmasse zieht Feuchtigkeit
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (February 4, 2007 at 23:50)
  • chriskings
    bayern
    rally 220;)
    • February 4, 2007 at 23:27
    hehe also nach dem sandstraheln SOFORT grundieren!! habs selber erfahren...der scheiss rostet dir so schnell weg und dann darfste alles nochmal abschleifen. Allein durch die handfeuchtigkeit schon...
    mercie für die ratschläge dann werd ich mich ma ranmachen und das ding auf babypopo niveau bringen;)
  • desmond
    Weiden i.d opf
    PV 125
    • February 4, 2007 at 23:30
    Hallo
    Strahlen ->Grundieren-> Ausbeulen -> Spachteln-> Grundieren -> Lackieren
    wenn du die gestrahlte Karosserie abholst solltest du sie auch nicht mit blossen Händen anfassen(nimm Handschuhe wegen Schweiss etc...)
    Wenn meine Karosserien vom Strahlen zurück kommen bereite ich meine Garage immer sofort zum Grundieren vor.
    Das unbehandelte Blech fängt in kürzester Zeit wieder zum rosten an.
    Deshalb sofort nach Strahlen Füllern!!!!!!!
    Spachtel kannst du auch direkt auf das Blech geben.Das Spachtel auf Blech Wasser zieht ist ein altes Märchen und technisch auch gar nicht möglich!
    Fillern musst du den Spachtel sowieso um die poren vom Spachtel zu schliessen damit du ein gutes ergebnis bekommst.
    Das Fillern/Grundieren (und Wasserschleifen) ist grundsätzlich der letzte Schritt vor dem Lackieren.
    Die Kornwahl beim Wasserschleifen bleibt dir überlassen wie genau du es haben möchtest.Ich nehme für bestes ergebniss eine 800 - 1000er Körnung!
    Den Filler dabei aber nicht auf´s blanke Blech durchschleifen.
    Zur Kontrolle fürs Schleifen kannst du den Filler mit einer schwarzen Spraydose ganz leicht annebeln damit du auch 100% siehst ob auch überall sauber geschliffen hast.
    gutes gelingen...
    Des
  • desmond
    Weiden i.d opf
    PV 125
    • February 4, 2007 at 23:31
    oh,da war ich mal wieder zu langsam:)
  • chriskings
    bayern
    rally 220;)
    • February 4, 2007 at 23:35
    hehe nagut du hast dir aber auch um einiges mehr mühe gegeben bei deinem beitrag,)
    Einmal editiert, zuletzt von chriskings (February 4, 2007 at 23:37)
  • alexhauck
    SHA
    • February 4, 2007 at 23:47
    Original von desmond
    aber hallo, wenn anschließend sofort Lack drauf kommt kann das funktionieren, gibt aber Leute die nachm Spachteln die Sache erstmal paar Tage liegen lassen
    das ist Zeit genug für hygroskopischen Spachtel Wasser zu ziehen und es dann unter dem Lack einzuschließen
    was dann passiert kann sich jeder selbst denken
    du hast aber recht dass man erst nach dem Grundieren ausbeulen sollte, da lag ein Schreibfehler bei mir vor
    beim Grundieren sieht man außerdem die kleinsten Dellen wenn die Grundierung noch glänzt
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (February 4, 2007 at 23:51)
