  3. Vespa Elektrik
Probleme mit Hupe!
  • vespafabi
  • January 7, 2009 at 14:42
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    Ich habe an meiner 50 special (mit parmakitzündung) eine hupe unter der Sitzbank verbaut,hierzu habe ich ein ehemaliges kabel für einen der hinteren Blinker genommen und es ohne den Blinkergeber an die Hupe angeschlosen (das Kabel hat durchgang). Die Sechs-ton- hupe von Louis ist auch funktionstüchtig, da sie mit einer Batterie geht.
    Was habe ich falsch gemacht? Bitte um Antwort!!
    • January 7, 2009 at 14:46
    Selbst als Elektriknull würde ich mutmaßen wollen, dass die Zündung Wechselstrom liefert, während die Hupe Gleichstrom benötigt (wie ihn auch die Batterie liefert). D. h. du bräuchtest noch einen Gleichrichter, damit die Hupe funktioniert.
  • vespafabi
    • January 7, 2009 at 15:29
    Ich bin auch eine "Elektriknull"!!
    wo gibts denn so en Gleichrichter ?(
  • Paichi
    Augsburg
    • January 7, 2009 at 16:20
    Nimm einfach den Lusso Gleichrichter. Hier ein Link ausm T5 dazu:
    ~> klick <~
  • vespafabi
    • January 10, 2009 at 19:52
    wo bekomm ich denn so en Gleichrichter her??
    evtl. Links 8):D
  • Randy
    Bottrop
    PK 80 S , PX 200, V 50
    • January 10, 2009 at 20:54
    Der Vespa Gleichrichter ist die einfachste aber leider auch die teuerste Lösung.
    Bei Conrad oder einem anderen Elektronikmarkt solltest du für ein bis zwei euro fündig werden.
    dran denken: die kleinen gleichrichter können sehr heiß werden, daher direkt aufs metall (mit wärmeleitpaste wie beim pc prozessor)verschrauben oder nen kühlkörper montieren. Hab bei mir einen aus nem ausrangierten Motherboard genommen ( in gold elexiert von ASUS :-), hat keiner an seinem moped)
    nen bild hab ich im mom leider nicht kann aber mal suchen
  • Paichi
    Augsburg
    • January 13, 2009 at 09:29
    Den Lusso Gleichrichter gibts z.B. beim SIP:
    Hupengleichrichter PX Lusso/T5
    PKXL/XL2
    54,15 €
    Art.Nr. 99260200
    Ein Weiterer Gleichrichter wäre z.B. vom Conrad:
    Der "B40C1500", kann 40V und 2A und kostet 0,79€. Brauchst dann aber noch Glättungskondensatoren und Platine,...
    Außerdem weiß ich net sicher ob der an der Vespa wirklich gut funktionniert.
    Da musst auf die Erfahrung von z.B. Randy hoffen ;)
  • vespafabi
    • January 13, 2009 at 14:42
    54,15 € is mir zu teuter ;( !!
    hat keiner von euch en gebrauchte oder en billige neue (muss ja kein orginal vespa sein)
  • Paichi
    Augsburg
    • January 13, 2009 at 15:46
    Mach mal ein Topic im "SUCHE" auf, da wird dir eher geholfen werden ;) Nen Gebrauchten hat sicher wer rumliegen
  • Paichi
    Augsburg
    • January 20, 2009 at 09:15
    Hier wird grad einer verkauft:
    ~> klick <~
  • PK PK 50 XL mit 102 Polini und der neuen MALOSSI Vespower ZÜNDUNG
    • dekkykilic
    • August 21, 2017 at 08:36
  • PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
    • jkiehl
    • August 9, 2017 at 12:52
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Vespa v50 elektrik
    • Onid90
    • April 14, 2017 at 14:15
    • Vespa Elektrik
  • Cosa 10PS das volle Programm/ Neue Sorgen
    • Bort
    • October 29, 2016 at 17:04
