50 HP Motörchen - wer hat einen? Wer weis über den bescheid?
  • Kopfloser
  • February 7, 2007 at 14:32
  • Kopfloser
    94er 112XL2
    Tja...dann lasst uns mal schauen, unsere Trulli denkt daran den Motor zu überholen, was ja bei 38.000 keine schlechte Idee ist...nur, hat wer Erfahrungen mit diesem ominösen ALU Zyli mit Chrom Laufbahn und seiner haltbarkeit?
    Wo gibts diesesn Zyli? Denn...kolben finde ich...4 Stück nur keinen Zyli *grübel*
    Wie unterscheidet sich der von den normalen Polinis und DR´s ausser durchs material?
    Einmal editiert, zuletzt von Kopfloser (February 7, 2007 at 15:41)
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • February 7, 2007 at 17:22
    zum Thema Haltbarkeit kann ich nur sagen dass 1. der Vespa Opa über 200 000 mit einem Zylinder gefahren ist und 2. einer ausm GSF nun bei den 150 000 mit dem ersten Zylinder ist
    also wenn du nur Kolben finden solltest dann sollte das auch ausreichen ;) der Zylinder läuft unter Normalbedingungen ein leben lang, höchstens der hatte nen Klemmer o.ä., dann gibts nen kompletten Satz für ca 160 €
    hat die Trulli die Vespa schon? dachte ihr holt sie erst am Samstag
    • Primavera 125
  • Kopfloser
    94er 112XL2
    • February 7, 2007 at 17:44
    Samstag gegen 10:00 gehts auf die Reise...mit Digi-Cam :)
    Aber ich will jetzt schon teile suchen weil es ja nicht schadet vorbereitet zu sein *g*
    Also ist diese Chromgeschichte scheinbar nicht so schlecht :)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 7, 2007 at 18:56
    nix chrom
    Laufbahn ist Nicasil beschichtet....das hatte in den Siebzigern jede Kreidler.... und die liefen mit 50cm³ fast alle über 100km/h
    Vorteil der Beschichtung ist.... Alu Zylinder ist leichter, und leitet Hitze besser ab... und die beschichtete Laufbahn ist haltbarer als jeder Graugußzylinder....aber halt auch teurer.
    Rita
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • February 7, 2007 at 20:26
    wo kriegt man die zylis denn rita.... hätte auch bock auf so nen teil....
    Übrigens danke für deinen Tip mit dem Hupengleichrichter...funzt wieder alles... waren nicht alle kabel befestigt ;) DANKE
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (February 7, 2007 at 20:27)
    • February 7, 2007 at 20:59
    Nicasil-Beschichtung hat heutzutage eigentlich jeder Alu-Zylinder. Das liegt daran das Aluminium erheblich weniger hart ist als Grauguß. Um doch ind den Genuß der Vorteile - bessere Wärmeleitfähigkeit, weniger Gewicht - zu kommen beschichtet man dei Laufbahn mit Nicasil! Leider sind Alu-Zylinder für die Smallfram-Vespen rar, vor allem weil die Drehzahl bei der sich ein solcher Zylinder lohnt selten erreicht wird!
    Beispiele wären der Pinasco 102cm³ oder der Polini 75cm³ HP. Eben hab ich auch noch einen 75er Pinasco aus Alu entdeckt!
  • Vespaholiker
    • February 7, 2007 at 21:13
    kennt denn wer einen alu zylinder mit 50 ccm?
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 7, 2007 at 21:18
    kenne nur den Piaggio 50er aus der HP4
  • Kopfloser
    94er 112XL2
    • February 8, 2007 at 01:07
    Original von shova50
    der originale würde ja auch reichen ;)
  • Vespa Motor
